Ich krieg ihn nicht mehr raus ;-)
Beitragvon FlyingOtto » Fr, 14 Jul 2006, 9:34
So: Getriebe ist drin, Kupplung auch, zentrieren hat auch geklappt (dank Schraubenzieher und Klebeband), Kupplungsseil ist eingestellt und beim Treten fühlt die Kupplung auch normal an
ABER ich hab scheinbar einen Gang drin und bekomme ich nicht raus...!!
Was nun?
Ich hab wohl beim Schalthebel-Ausbau aus versehen einen Gang eingelegt und ich kann nun den Hebel wieder einbauen, aber nicht durchschalten.
PS: Der Motor läuft noch nicht (Ölwannenproblem) und der Hebel an der Getriebeglocke hat ca. 3 cm Spiel in seiner "Bewegungrichtung". Ich hab das Seil so eingestellt, dass das Spiel weg ist.
Die seitlichen Anschläge (die mit Federn) am Schaltehebel hab ich gecheckt. Soweit ok.
Das Getriebe hab ich an der Antriebswelle mal ´n Stück weitergedreht (da drehts den Motor mit), hat aber nix geholfen.
Schönen Gruß, FlyingOtto
FlyingOtto
Beitragvon DukeMaxl » Fr, 14 Jul 2006, 10:02
Hi,
i kann dir leider net helfen, aber die Überschrift:
"Ich krieg ihn nicht mehr raus" :fck:
is ein Hammer, gg
Na i hoffe du findest eine Lösung!
lg Markus
DukeMaxl
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 14 Jul 2006, 10:26
probier mal das du das auto etwas hin und her schiebst evtl hilft das .
mfg Kurt
Beitragvon Psychedelic » Fr, 14 Jul 2006, 10:32
Schalthebel ausbauen und die Schiebestangen zurechschieben so das alle Gänge draußen sind !? Geht das nicht ? :roll:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon FlyingOtto » Fr, 14 Jul 2006, 10:42
Ich hab an der Antriebswelle vom Getriebe zum VTG gedreht. das müsste doch so sein, wie Auto schieben, oder?
Die Schiebestangen hab ich versucht mit einem Schraubenzieher zu verrücken. Da hat sich nix bewegt?!
FlyingOtto
Beitragvon Psychedelic » Fr, 14 Jul 2006, 11:16
hmmm.....
dann würde ich es mit dem Schalthebel versuchen. Guggen welcher Schieber verschoben ist, Ganghebel dort reinfummeln und dann auf Leerlauf schalten.
VTG vorher auf Leerlauf schalten, dann hast keine Spannung drauf, oder Kupplung treten.
Is halt a ziemliche Fummelei. :roll:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon FlyingOtto » Mo, 17 Jul 2006, 12:54
Boah! Wir habens! Ein Freund von mir hat die Geduld aufbringen können, den Kram zu richten. 5 Minuten gefummelt, und dann gings. Und ich hab wieder was dazugelernt über Schubstangen im Getriebe und Rückwärtsgangsperren!
Manchmal macht der Frust, wenn was nicht klappt, blind und blöd..!
FlyingOtto
