Kühler undicht
Kühler undicht
Beitragvon Steinbeisser » Mi, 14 Jan 2009, 15:57
Servus.
So, nachdem ich nun eeeendlich Tüv machen konnte und mal richtig fahren konnte, qualmte es aus der Motorhaube :?
Ist das eine typische Stelle, an der er undicht wird? Oder kommt es woanders her und verteilt sich da. Schläuche sind soweit ich sehen kann in Ordnung.
Ansonsten macht es riesig Spaß mit dem Teil :P Die Kinder wollen auch garnicht mehr aussteigen :P
Gruß Sven
Klein sein ist fein ;-)
Steinbeisser
Beitragvon andy.we » Mi, 14 Jan 2009, 17:16
sieht nach einmal neu machen aus...
Jeder macht was er will, keiner macht was er soll aber alle machen mit!
Bild LPG
andy.we
Beitragvon OGGY » Mi, 14 Jan 2009, 17:23
wo es herkommt siehste am besten wenn der motor warm ist und er läuft aber diese santana kühler werden wohl gerne mal undicht hatte nen bekannter schon mehrfach und hat dann nen alten ausm sj eingebaut seit dem is er dicht
Beitragvon Steinbeisser » Mi, 14 Jan 2009, 19:46
Denkst du, das ist ein Santana-Kühler? Woran erkennst du das?
Gruß Sven
Steinbeisser
Beitragvon Monstersuzi » Mi, 14 Jan 2009, 19:52
Erkennt man am oberen Teil, da der Santana da glatt und aus Platsik ist, der vom Japaner hat Sicken und ist aus Metall:
Gruß Monstersuzi
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 14 Jan 2009, 19:52
Weil der Wasserkasten aus Plaste ist. Beim Japaner ist er aus Messing, da kann man nachlöten.
Ein neuer Kühler kostet ca. 100 -110 €.
Beitragvon Günni » Mi, 14 Jan 2009, 20:07
Habe genau das selbe Problem,es ist das scheiß Plastik gedöns was auf die Metallrippen geklammert ist.Werde versuchen die Klammern mit Hilfe einer Zange zusammen zu drücken.
Obs,gelingt :roll: ?
Gibt es denn keinen Kühler einer anderen Automarke die mann verbauen könnte??????????
Günni
Beitragvon blochbert » Mi, 14 Jan 2009, 20:14
Der Kühler von einem Nissan Micra passt, Vorteil: um 1 Liter grösser und mit E-Lüfter.
Beitragvon Stephen Kayser » Mi, 14 Jan 2009, 22:55
Hallo
Bevor Du grössere Aktionen startest tausche zuerst einmal den Kühlerdeckel.
Meiner fing auch an zu tropfen und der Kühler war nass, nachdem ich den Deckel gewechselt habe ist er wieder trocken. Kostet ca 10 Euro.
Ich fahre Samurai, da beim Q7 das Dach nur mit der Flex aufgeht.
Stephen Kayser
Beitragvon Steinbeisser » Do, 15 Jan 2009, 8:27
Danke für die vielen Antworten ::danke::
Die Dichtung vom Deckel ist schon rissig, aber da kann doch nicht soooviel rauskommen, oder?
Aber ich werds trotzdem erst mit dem Deckel probieren.
Sind die Befestigungen gleich bei Santana und Japaner?
Wo gibts die günstig?
Gruß Sven
Steinbeisser
