Nach abwürgen springt Motor nicht sofort wieder an
Beitragvon FireGork » Mo, 05 Jan 2009, 14:14
Hallo Leute,
fahre einen 2002er Jimny Benziner mit LPG-Anlage. Ich hatte jetzt ein paarmal das Problem, das nachdem ich abgewürgt hatte, der Jimny erst nach rumorgeln wieder ansprang. Habe nach dem Abwürgen immer erst so 30 sek. gewartet, bis ich wieder einen Startversuch gemacht habe.
Wie gesagt, wenn man lange genug orgelt und dazu ein paarmal aufs Gaspedal tritt, springt er an. Läuft auch sonst problemlos.
Woran kann das liegen ?
Grüße
Tim
FireGork
Beitragvon 4x4orca » Mo, 05 Jan 2009, 17:08
hatte ein bekannter beim Samurai auch. Problem war, dass nach dem ausschalten bzw. Abwürgen noch Gas nachgeströmt ist und dann das Gemisch nicht mehr zündfähig war.
Ob das allerdings immer so ist, oder ein Defekt in der Gasanlage, kann ich auch nicht sagen.
Beitragvon FireGork » Mo, 05 Jan 2009, 18:27
Ok, du tendierst also eher dazu, den "Fehler" bei der Gasanlage zu suchen ?
Wenn es nur an weiter nachströmendem Gas liegt, und es einfach ein bischen dauert bis wieder Benzin einströmt, werde ich damit leben müssen.
Danke
Tim
FireGork
