Elektrikproblem
Elektrikproblem
Beitragvon Rainer H. » Di, 30 Dez 2008, 22:38
Frage an die Spezialisten im Forum:
Bei meiner Suzi(Santana) schalten sich bei feuchtem Wetter nach ca.
2-4 Std. die Hauptscheinwerfer ein obwohl Lichtschalter aus und kein
Schlüssel im Zündschloß ist. Seit ca. 5 Tagen springt er garnicht mehr an, Motor dreht zwar aber sonst auch nichts. Aber das merkwürdigste ist wenn ich Batterie geladen habe und anschließe hört man das summen der Benzinpumpe ebenfalls alles ohne eingeschalteter Zündung,schalte ich jetzt Lichtschalter auf Fernlichtposition ist Benzinpumpe aus.
Hat hier jemand einen Tipp !!! Bin für alles dankbar ansonsten ab zum
Boschdienst !! Nur wie ???
Gruß Rainer aus Aachen
Rainer H.
Beitragvon oetzy » Di, 30 Dez 2008, 23:17
schau dir mal den kabelbaum an. denke kabelbruch oder so. bei meinen sj 413 war das mal das das kabel der nemelschlussleuchte auf den auspuff gehangen ist und nen kurzschluss gemacht hat. folge war abblendlicht brannte ohne zündung, benzinpumpe hatter der ja nich.........
mfg Christian
oetzy
Beitragvon DJ-MCES » Mi, 31 Dez 2008, 0:05
Das hört sich aber nicht gut an! Ich würde auch mal die Leitungen überprüfen! Besonders den Hauptkabelbaum vllt hat ja was dran rum geknabbert! Lichtschalter und Steuergerät würde ich ausschließen!
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon heinz » Mi, 31 Dez 2008, 12:53
relais fü die benzinpumpe eventuell defekt sitzt direkt am steuergerät
heinz
Beitragvon Suzicke » Mi, 31 Dez 2008, 15:46
[quote="oetzy"]schau dir mal den kabelbaum an. denke kabelbruch oder so. bei meinen sj 413 war das mal das das kabel der nemelschlussleuchte auf den auspuff gehangen ist und nen kurzschluss gemacht hat. folge war abblendlicht brannte ohne zündung, benzinpumpe hatter der ja nich.........
Genau, manchmal hat ein kleines Problem eine große Auswirkung. Genau das Gleiche ist mir auch schon passiert. Und das nur wegen so ner blöden Nebelschlußleuchte. :evil:
Mach doch einfach mal das Massekabel der Schlußleuchte ab, nur um das kleinste Problem ausschließen zu können. Wenn´s das nicht ist, kannst du ja immer noch die anderen Kabel überprüfen.
Gruß Michi :wink:
Warum einen Ölwannenrutscher fahren, wenn man eine Geländekutsche haben kann ?
Suzicke
Beitragvon 4x4orca » Fr, 02 Jan 2009, 14:41
Ich würde zuerst mal die Lenkradverkleidung abnehmen und dann dann
1. die Steckverbindung zum Blinker/Lichtschalter abziehen.
2. die Steckverbindung zum Zündschlüss.
Evtl. liegt der Defekt ja im Zündschlössschalter oder der Schaltereinheit, bevor man anfängt, den Kabelbaum auseinanderzutüddeln.
