Stickstoff Stoßdämpfer (Air Shocks)
Beitragvon DJ-MCES » Sa, 27 Dez 2008, 12:01
Habe mal ein paar fragen. Ich möchte mein Prototyp endlich fertig bekommen nun habe ich das gesehn das man mit einer art Stoßdämpfer
Ohne weitere Federn das Fahrwerk bauen kann! ich habe in Ebay dämpfer gefunden und wollte mal fragen ob die dafür geeignet sind?
King 16" Travel (Nitrogen) Air Shocks
Bin mir nicht sicher ob das nur Stoßdämpfer sind oder auch gleichzeitig federn. Weil bevor ich die teile jetzt kaufe und dann passt des net, wer ärgerlich
LG Markus
Zuletzt geändert von DJ-MCES am Mo, 29 Dez 2008, 13:05, insgesamt 1-mal geändert.
DJ-MCES
- Ford Transit Bj. 2020
Beitragvon Bome » Sa, 27 Dez 2008, 13:38
bist noch nicht fertig o.O ich hab gedacht der past schon so, naja egal
meines erachtens sind das dämpfer und federn in einem und sind schon sehr gut für den offroadgebrauch
klar ist formula offroad aber im offroad-forum.de hat einer beim landy fox air shocks verbaut und fährt bei den amis ein paar veranstaltungen mit
Bome
Beitragvon DJ-MCES » Sa, 27 Dez 2008, 13:51
OK Also brauch ich keine Weiteren Federn! Dann Schmeiß ich die schrauben Federn Rauß! Und Im Januar bestell ich dann 4 Air Shocks
Danke!
DJ-MCES
Beitragvon vitaraschinder » Sa, 27 Dez 2008, 13:54
Wie werden die Airshocks dann auf das Auto eingestellt ?
Mit Luft und Kompressor ?
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon Bome » Sa, 27 Dez 2008, 13:58
@ vitaraschinder: sieht schon so aus weil oben ja ein anschluss ist, aber bei dem bild von mir sieht man noch so ein zusatz teil an den shocks ???
Bome
Beitragvon DJ-MCES » Sa, 27 Dez 2008, 15:32
Die Dämpfer werden mit Nitrogen gefüllt! Der Zusatzbehälter bei deinem bild ist nur ein ausgleich Behälter! ich muss mal schaun wie ich die Federn dann befülle! Wo ich das Nitro her bekomme!
DJ-MCES
Beitragvon skitty » Sa, 27 Dez 2008, 18:29
16", bist du wahnsinnig :shock: :shock:
Weisst schon dass die Teile mega lang sind, oder?
skitty
Beitragvon DJ-MCES » Sa, 27 Dez 2008, 18:38
Ja Gesamt länge en 1,10M Prototyp schon gesehen?
Ich sag nur Soviel:
LG Markus Ich will schon ne geile Verschränkung sonst brauch ich keinen Prototyp
DJ-MCES
Beitragvon DJ-MCES » Sa, 27 Dez 2008, 18:40
man sieht ja auf dem Bild wie scheiße der Vorne Federt weil wir einfach nicht die richtige härte finden! und Deshalb kommen jetzt die Air Schocks rein! Dann geht er Vorne Genau so weit rein wie hinten!
DJ-MCES
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 27 Dez 2008, 18:45
die airshocks die dj mces abgebildet hat sind Ohne zusatzbehälter
der zusatz"behälter" der auf dem bild von formular offroad erkennbar ist ist kein zusatzbehälter sondern der achsanschag , den kann man bei diesen dämpfern als option dazubestellen, gibts auch ohne diese dämpfer
das einstellen der Dämpfer ist nicht nur mal schnell etwas stickstoff rein und fertig. Die federrate wird wie bei motocrossmaschinen mittels schimps ( oder wie die dinger auch heißen) vorgenommen.
das macht man net einfach mal so nebenbei
mfg Kurt
