Schraubenlänge 80mm BodyLift
Beitragvon egodriver » Mo, 22 Dez 2008, 19:59
Hi,
wer kann mir sagen wie lang die Beiden vorderen Schrauben bei einem 80mm BodyLift sein müssen.
Ich meine die Schrauben, für die es notwendig ist, die vordere Stoßstange und die Scheinwerfer zu demontieren.
Bei den anderen 6 Befestigungspunkten der Karosse auf dem Reifen sind ja wohl nicht unbedingt Schrauben erforderlich.
danke und gruß
Michael
egodriver
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 22 Dez 2008, 20:30
Blöde Antwort:
Messen und 80 mm dazurechnen, solltest bei ca. 110 -120 mm rauskommen. Brauchst du hinten auch 2x.
Die 6 Stehbolzen vom Body zu verlängern ist schon etwas schieriger, da brauchst Gewindehülsen M 12x1,25.
Ein 50 mm Bodylift ist vom Einbau deutlich einfacher.
Beitragvon egodriver » Mo, 22 Dez 2008, 21:10
Vielen Dank für die Antwort,
aber ich möchte alle Teile die ich für den Lift benötige im Vorfeld schon
liegen haben, um nicht während des Umbaues noch wegen 2 Schrauben los zu müssen, um diese zu besorgen.
Und soweit ich weis benötige ich diese Beiden Schrauben beim Vitara nur für vorne.
gruß
Michael
egodriver
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 22 Dez 2008, 21:14
Sorry, das es um einen Vitara ging habe ich nicht mitbekommen. Da kann ich dir leider nicht helfen, kenne mich nur beim Samu etwas aus.
Schrauben (auch einzeln) gibt es bei:
http://www.wegertseder.com/
Beitragvon egodriver » Mo, 22 Dez 2008, 22:35
macht nicht's - ich hoffe das mir die Frage jemand anders beantworten kann ???
egodriver
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 23 Dez 2008, 6:44
gewinde sollte m10 x 1,25 sein, net m12
mfg Kurt
Beitragvon egodriver » Di, 23 Dez 2008, 10:16
M10 ist klar - aber die Länge nicht
egodriver
Beitragvon peci » Di, 23 Dez 2008, 11:19
beim samurai sind die originalen vorderen und hinteren schrauben 4.5cm lang. beim vitara weis ichs leider nicht.
peci
Beitragvon vitaraschinder » Di, 23 Dez 2008, 15:38
Hallo
Die beiden vorderen Schrauben sind 160 mm lang
Falls du keinen TÜV brauchst, könntest auch mit 80/80 Formrohr machen.
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon egodriver » Di, 23 Dez 2008, 15:48
Hi,
prima vielen Dank.
Will den BodyLift auf jeden Fall Tüven. Hab, bevor ich mir die ganzen Teile für den BodyLift angefertigt habe, zuesrt mit dem Tüvprüfer meines Vertrauens gesprochen und der hat mir das o.K. gegeben.
Der war ganz begeistert wie ich dem ne techn. Zeichnung von dem BodyLift vorgelegt habe.
gruß
Michael
egodriver
