wasserdampf aus dem auspuff - dichtungen neu
Beitragvon Carlo333 » Mo, 22 Dez 2008, 0:26
hallo,
aus meinem auspuff kam jede menge wasserdampf, wasser musste ständig aufgefüllt werden und öl verbrauchte er auch.
habe die kompression gemessen. lag zwischen 8,5 und 11,5 bar. also zu wenig und unregelmäßig.
also neu:
zylinderkopfdichtung
ventilschafftdichtungen + neu eingeschliffen
einlasskrümmerdichtung aus papier
auslasskrümmerdichtung
motor gestartet und dampft hinten raus immernoch wie ne dampflok.
(kotz)
naja die zentraleinspritzung ist ja auch gekühlt.
hab sie auseinander genommen und festgestellt das diese auch ziemlich zeflettert ist.
vielleicht drückt sich da etwas direkt ins gemisch rein.
hab mir ja einen ganzen motordichtsatz bestellt bei dem zwei sorten einlasskrümmerdichtungen dabei waren. also einmal eine aus papier und eine aus alu. hab jetzt wieder die aus papier rein gemacht weil erstens die vorher aus papier war und weil der szuzukihändler auch die aus papier genommen hätte!?
hat jemand von euch ne idee was es noch sein könnte und wo ich dann n eventuell die dichtung für die zentraleinspritzung her bekomme.
danke und frohe weihnachten
gruß carlo
ps: könnt mich auch jederzeit anrufen oder so. 0151 10 63 96 04 oder 06036 9826269
Carlo333
Beitragvon 4x4orca » Mo, 22 Dez 2008, 8:58
Hast du den Kopf vor dem einbau mal auf Haarrisse geprüft?
Beitragvon Carlo333 » Mo, 22 Dez 2008, 11:27
nein, auf haarerisse hab ich ihn nicht kontrolliert. wie stelle ich das an? das würde heißen nochmal neue zkd und dehnschrauben. ........
Carlo333
Beitragvon yellowsuse » Mo, 22 Dez 2008, 11:34
haste dein kopf abgezogen bevor du die neue zkd drauf gemacht hast?
yellowsuse
Beitragvon 4x4orca » Mo, 22 Dez 2008, 11:56
Carlo333 hat geschrieben:nein, auf haarerisse hab ich ihn nicht kontrolliert. wie stelle ich das an? das würde heißen nochmal neue zkd und dehnschrauben. ........
Im Kopf sind sie eigentlich gut zu sehen, wenn man die Auflagefläsche mit dem Rutscher ordentlich blank gemacht hat.
Akso: Als du den Kopf runter gebaut hast, hast du den Motor da vorher ordentlich abkühlen lassen (mind. 8 Stunden) damit sich Kopf entspannen kann?
Selbst nach 4 Stunden kann es dir nämlich passieren, dass sich der Kopf beim abbauen so verzieht, dass du ihn nicht mehr dicht bekommst.
Übrigens: Die Schrauben musst du nicht erneuern. Sind keine Dehnschrauben. Ich habe zumindest in den letzten 23 Jahren noch keine Schraube erneuert oder abgerissen.
Beitragvon rocco » Mo, 22 Dez 2008, 13:05
Sind ev. nur noch Wasserreste im Auspuff, oder geht das Wasser definitiv wieder weg?
Wenn ein Riss im Kopf oder die Kopdichtung nicht dicht wäre, dann müßte es bei laufendem Motor im Kühler blubbern. (Luft wird beim Verdichtungstakt in den Kühlkreislauf gedrückt)
Ansonsten täte ich eher nach Undichtheiten im Ansaugkrümmer oder bei der Einspritzung suchen.
rocco
Beitragvon heinz » Mo, 22 Dez 2008, 13:39
bohr halt mal dein auspufftopf mit einem 2 mm bohren an dann siehts es ob wasser kommt und dann ne poppniete rein
heinz
Beitragvon Carlo333 » Mo, 22 Dez 2008, 23:50
läuft wieder.
die untere dichtung in der zentraleinspritzung war defekt. hab ne neue ausgeschnitten und eingebaut. kein dampf mehr aus dem auspuff.
jetzt dreht er im leerlauf nur höher als vorher.
so mit etwa 1500 U/min
manchmal sinkt er dann wieder auf rund 1000
aber immer nach nem moment mit gas fahren - 1500 U/min
Carlo333
