Suzuki sj 410 Elektrikprobleme
Beitragvon ATV » So, 21 Dez 2008, 15:27
Hallo zusammen,habe ein Problem mit meinem Suzuki. das komische ist wenn ich das Fernlicht einschalte gehen an meiner Uhr die Ziffern weg und das Radio geht aus,
Das Problem ist erst seit es in den letzten Tagen stark geregnet hat!
ATV
Beitragvon OGGY » So, 21 Dez 2008, 16:33
haste mal überprüft ob die lichtmaschiene noch genug strom liefert?
Beitragvon ATV » So, 21 Dez 2008, 16:46
Das komische ist ja, das das Problem auch wenn der Motor aus ist auftritt, auserdem leuchtet die Fernlichtkontrolllampe nicht immer mit,
Irgendwie vermute ich zieht es mir den Strom weg
ATV
Beitragvon OGGY » So, 21 Dez 2008, 18:29
und was ist mit der batterie? vieleicht hat die mittlerweile einen defekt,oder vieleicht ist irgendwo ein kabel nicht richtig fest
Beitragvon mfg41 » So, 21 Dez 2008, 18:39
könnte ein masseproblem sein. vielleicht ist da wo die masse von der fernlichtkontrolleuchte rangeht schlechte verbindung und der strom sucht sich einen anderen weg oder so in der richtung. kann aber auch irgend was anders sein. lege doch mal ein draht von minus zusätzlich ans amaturenbrett und checke mal alle masseverbindungen dort, bzw. die steckverbindungen allgemein. kann aber auch an den scheinwerfer liegen.
mfg41
mfg41
Beitragvon ATV » So, 21 Dez 2008, 21:34
Problem gelösst, Ein Massekabel im Motorraum war defekt :-D, trozdem Danke
ATV
