Radbolzen??
Radbolzen??
Beitragvon funnyandy » Fr, 07 Jul 2006, 8:05
Huhu mal wieder !! :-D
Hab doch im ebay die schicken Felgen ersteigert....kann mir vielleicht jemand von Euch sagen, wo ich die längeren Radbolzen, die ich dafür brauche, herkriege? Internet gibt irgendwie nix her... :(
Liebe Grüße
Andrea
funnyandy
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 07 Jul 2006, 9:20
was waren das für felgen ?
Bilder ?
Beitragvon Anthrax » Fr, 07 Jul 2006, 9:21
bei heinz plötz aus kötzting wirst du fündig...
www.hp-gelaendewagentechnik.de
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon offroad4fun » Fr, 07 Jul 2006, 9:37
... längere radbolzen???
gibts das beim suzuki???
lg thomas
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 07 Jul 2006, 10:15
nein gibts nicht , aber für manche alufelgen werden muttren benötigt die ne hülse mit gewinde haben das nachinnen geht , z.b borbet, wolfrace , usw
leider sind diese radmuttern auch von hersteller zu hersteller unterschiedlich
Beitragvon Offroadgaudi » Fr, 07 Jul 2006, 13:15
ja, was für Felgen??
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
Beitragvon Offroadgaudi » Fr, 07 Jul 2006, 13:27
ja die mit Hülse wären Schaftbundschrauben, also da geht das Gewinde schon viel weiter rein. Bei Suzi wollen die 5 Euronen pro Radmutter macht 100 Euronen komplett. Hab aber einen gefunden der so ziemlich alles an Radmuttern hat der verlangt pro Stück Schaftbundschraube 1,75 Euro, macht bei 20St. 35 Euro statt 100.
http://www.desinger.net/shop/product_in ... ts_id=1862
das mit den längeren Bolzen kannst vergessen, da muß es schon was anderes geben, wie gesagt Schaftbundschrauben die mit der Hülse vorne drann da gehts Gewinde um 6mm weiter in die Felge rein.
cu Markus
Offroadgaudi
Beitragvon funnyandy » Fr, 07 Jul 2006, 14:23
Hallo miteinander!
Erst mal Danke für die Tips, wenn ich heut Abend heimkomme (bin im Geschäft... :( ) werd ich mal gucken, ob ich weiterkomme...!
Es geht um die ebay-Felgen aus diesem Thema (guckst Du Seite 2):
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=1347
Und für die Felgen sind die vorhandenen Radbolzen einfach zu kurz :?
Kann es wirklich sein, daß ich die Einzige bin, für deren Felgen längere Radbolzen nötig sind ?? :shock:
Oder stell ich mich schon wieder blöd an?
funnyandy
Beitragvon Psychedelic » Fr, 07 Jul 2006, 14:40
Kannste mal eine Nahaufnahme machen ? Kann mir das gerade irgendwie nicht vorstellen. :aiwebs_023
Die Teile sollten doch mit langen Kegelbundschrauben zu befestigen sein. Du hast von den Stahlfelgen warscheinlich diese kurzen Kegelbundschrauben. :roll:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon funnyandy » Sa, 08 Jul 2006, 17:24
@Psychedelic:
Hier die Nahaufnahmen, ich hoffe man kanns erkennen:
Auf die Gefahr hin, daß ich mich jetzt mal wieder bis auf die Knochen blamiere, versuch ichs nochmal besser zu erklären, wie das bei meiner Suse aussieht (dachte, das wär bei allen so :oops: , beim Mini (der ALTE nicht das BMW-Dings) ist das z.B. normaler Standard)
Die Räder werden hier nicht mit normalen Kegelbundschrauben befestigt, wie bei "normalen" Autos, sondern es sind Radbolzen (nennt man die so?) verbaut, die bereits fest in die Bremstrommel (hinten) und in den Radflansch (vorne) integriert sind (verpresst oder geschraubt-ich weiß es nicht). Darauf steckt man dann quasi das Rad und befestigt es nur noch mit Muttern - siehe Bilder.
Für die Stahlräder hat das auch alles einwandfrei funktioniert, für die Alus sind die Radbolzen zu kurz, so daß ich die Mutter nur noch mit sehr wenig Umdrehungen drauf krieg. Sowas sieht der nette Herr vom TÜV, meines Wissens nach, gar net gern, der will die Mutter bündig draufgeschraubt sehen und nennt das dann, glaub ich, 0,8xD oder irgend so was - also 0,8 mal den Schraubendurchmesser muß die Mutter greifen ( :arrow: gefährliches Halbwissen!!!!!)
Deshalb bekommt der Markus (Offroadgaudi) eindeutig von mir heute einen *GOLDMITGUMMIPUNKT*, denn diese Schaftbundschrauben sind genau das, was ich dafür brauche ::danke:: ::danke:: ::danke::
für diesen Link !!!
Tausend liebe Grüße
und nochmal tausend Dank für Eure Hilfe
Andrea
funnyandy
