Scheibenwischer
Scheibenwischer
Beitragvon Eckhard » Do, 18 Dez 2008, 17:08
Hallo !
Habe folgendes Problem :
Scheibenwischer bewegt sich des öfteren sehr langsam und schwergängig , bei längerem einschalten wird es etwas besser.
Konnte neulich einsetzenden nassen Schnee nicht wegwischen,der Wischer hatte einfach keine Kraft.
Wischblätter simd recht neue.
Wer kennt dieses Problem und weiß die Ursache.
Möchte es so preisgünstig wie möglich reparieren !
Gruß : Eckhard
Eckhard
Beitragvon 4x4orca » Do, 18 Dez 2008, 18:19
Der Schaft, der vom Scheibenwischer durch den Scheibenrahmen innen zum Gestänge geht, ist in der Führung verharzt oder frisst bereits.
Scheibenwicherarm abschrauben (vorsicht, nicht die Schraube abreißen!!)
Abdeckkappe abziehen und dann mit WD40 quälen und hoffen, dass es wieder gangbar wird. Sonst kannst du den ganzen Führungsschaft demontieren und erneuern (das ist erstens nicht einfach, da meistens total oxidiert und auch nicht billig).
Beitragvon dietmar » Do, 18 Dez 2008, 20:44
n`Abend
@Eckhard.
wie 4x4orca schreibt Wischerwelle einsprühen, ABER.
Wenn du den Arm ab hast siehst du einen Sicherungsring in Höhe des Welleneingangs dann eine Scheibe, hinter dieser Scheibe verbirgt sich ein O-Ring dieser verhindert das Wasser durch die Welle nach Innen gelangt, somit verhindert er auch das Öl bzw. Schmiermittel an die Gleitstelle kommt.
Daher muss der Sicherungsring und der O-Ring vorgezogen werden. ABER!!!
Achtung das Welle nicht nach hinten weg geht, besonders auf der Fahrerseite.
Daher Meine Empfehlung, wenn Wischer demontiert eine 6er Karosserischeibe und 6er Mutter montieren, geht aber nicht bei allen Ausführungen.
Ansonsten Vorsichtig arbeiten dann gehts.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon ThiemoSt200 » Do, 18 Dez 2008, 22:39
Moin
Wenn du willst kann ich dir eine Explosionszeichnung vom Wischergestänge schicken.. Damit kann man sich immer helfen...
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon Eckhard » So, 21 Dez 2008, 20:10
Hallo Thiemo !
Wäre nicht schlecht wenn ich so eine Explosionszeichnung von Dir bekommen könnte !
Briefmarke sende ich Dir dann zurück .
Eckhard
Eckhard
