bremsen vitara ha
bremsen vitara ha
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 18 Dez 2008, 11:41
Hallo
gibt es nen vitara der an der Ha scheibenbremsen hat ? also serienmässig nix selbstgebasteltes, wäre dann ja sicherlich ne alternative zum eigenbau.
Mfg Kurt
Beitragvon Suzi Vitara » Do, 18 Dez 2008, 14:16
Also persönlich kenn ich keinen der das hat. Ich selber fahr auch einen Vitara und habe ganz normal Trommelbremse.
Aber möglich ist es das es sowas gibt.
Suzi Vitara
Beitragvon peci » Fr, 19 Dez 2008, 12:52
du könntest eine pajero achse verbaun. müsste passen.
ist um welten dicker, hat serienmässig eine sperre drin, das diff genau wie da vitara in der mitte, und eben scheibenbremsen.
die kardanwelle müsste auch draufpassen.
die achse ist um ca 4cm breiter als die originale vom vitara.
das hauptproblem glaub ich wird die übersetzung sein,
pajero achsen gibt es mit 4.67, 4.88, 5.29
peci
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 19 Dez 2008, 19:55
ich dachte eigentlich das ich einfach die bremsen vom vitara an eine gekürzte vitara achse schraube um leichter eine eintragung beim tüv zu bekommen.
mfg Kurt
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 20 Dez 2008, 18:35
dank dann weiß ich ja jetzt bescheid
