Bremstrommel
Bremstrommel
Beitragvon Tom8226 » Mi, 17 Dez 2008, 9:53
habe gestern voller Motivation die Bremsen hinten erneuert, leider bekomme ich auch beim besten Willen die Bremstrommel nimmer drauf. Den automatischen Rücksteller hab ich zurückgestellt, trotzedem -> keine Chance.
Gibts da an Trick??? Oder muss ich die Trommel ausdrehen lassen?
...nach der Enttäuschung wollte ich die Spurstange (Pitarm) abbauen da diese verbogen ist...aber wieder hab ich das sch.. Ding nicht runterbekommen. Mit 2 Hämmern gegengeschlagen...keine Chance.
Gibt hier auch an Trick?
Danke
Gruss Tom
Tom8226
Beitragvon haasa » Mi, 17 Dez 2008, 10:19
bist du ev. (ohne bremstrommel am rad) auf die bremse gestiegen?
dann sind nämlich die zylinder des bremszylinders zu weit heraussen.
--> wieder mit einer zwinge mit gefühl zusammendrücken
haasa
Beitragvon Tom8226 » Mi, 17 Dez 2008, 10:38
Na des is es leider net der Fall. Ich hatte die Bremskolben sogar schon ausgebaut, gereinigt und wieder eingesetzt, im Bremszylinder befindet sich also momentan auch keine Bremsflüssigkeit mehr.
Gruss Tom
Tom8226
Beitragvon haasa » Mi, 17 Dez 2008, 10:40
na dann kann es doch nur mehr am nachsteller liegen....
was hast denn für ein auto? einen sj413/410 oder einen samurai? weil da gibt es (zumindest beim birner) zwei verschiedene sätze bremsen
haasa
Beitragvon Tom8226 » Mi, 17 Dez 2008, 10:54
Hab an Samurai.
Optisch passen die neuen zu den alten, wie dick der Bremsbelag sein sollte weiß ich nicht.
Was mir beim Nachsteller aufgefallen ist:
Wenn ich ihn mit dem Schraubenzieher ganz zurückdrücke federt er wieder ein Stück zurück ohne das die Bremsbacken auseinander gehen.
Ich hab die Bremsbacken beim Stahlgruber gekauft.
Gruss Tom
Tom8226
Beitragvon haasa » Mi, 17 Dez 2008, 10:55
da hats was: die federn beim bremsrückstellermetalldingsbums :lol: müssen die bremsbacken immer fest zusammendrücken
haasa
Beitragvon Tom8226 » Mi, 17 Dez 2008, 10:59
OK.
Das heißt entweder passen die Bremsbacken net genau (Außschnitt in dem der Rücksteller eingreift) oder der Rücksteller is hin.
Meintest das damit oder?
Grüsse Tom
Tom8226
Beitragvon haasa » Mi, 17 Dez 2008, 11:20
hm...
die lange feder muss doch die beiden bremsbacken zusammendrücken... ist die ev. ausgeleierd?
haasa
Beitragvon Tom8226 » Mi, 17 Dez 2008, 11:47
Na die is net ausgeleiert, ich glaub gar net das die Bremsbacken noch weiter zusammengehen.
Ich werd den Rand der Bremstrommel ausdrehen lassen, die Lauffläche ist nämlich etwas eingelaufen und hat an größeren Durchmesser als die Außenkante.
Tom8226
Beitragvon haasa » Mi, 17 Dez 2008, 11:51
das ist bei allen so. selbst meine (haben nur 55tkm) sind eingelaufen.
wenn ich neue bremsen montiere (1xpro jahr) hab ich damit absolut kein problem wenn ich den bremsenrücksteller voll nach hinten drücke.
irgendetwas hats da bei dir.
wie schauts mit der handbremse aus? ich hoffe die ist nicht angezogen... weil dann funktioniert der rücksteller nicht...
noch ein tip: oder ist nun - durch den einbau der neuen bremsen - der handbremszug zu kurz eingestellt? KONTROLLIEREN !!!
haasa
Mitglieder in diesem Forum: Aya
