bräuchte dringend hilfe bei Verteilergetriebe
Beitragvon walli » Di, 16 Dez 2008, 21:38
Hallo, ich weiss ich habe schon öfters mit den vibrierenden Schalthebel vom Verteilergetriebe genervt, aber ich kriegs nicht weg.
Also beim Anfahren im 1 u. 2 Gang vibriert der Schalthebel vom Vtg wie sau.
Es wurden getauscht under erneuert:
1. Nagelneue Kardanwelle vom Vtg zum Diff hinten.
2. neue Kreuzgelenke Kardanwelle Schaltget. zum Vtg.
3. neue Kupplung von Sachs.
4. neue Gummilagerblöcke am Vtg und Schaltgetriebe.
5. Schalgetriebe neue Lager.
6. Kardanwellen auf Drehbank gehabt, laufen gerade.
7. in 2 Werkstätten gewesen jeweils 4 Tage
8. gebrauchtes Vtg eingebaut und das vibriert auch im 1. u. 2. Gang
Also woher kommt das vibrieren beim anfahren. Je stärker ich anfahre um so schlimmer ist es.
bitte hilfe ich weiss nicht weiter
walli
Beitragvon Bü » Di, 16 Dez 2008, 22:08
Irgendwas anner hinterachse ausgeschlagen? Hat dann vielleicht vergleichbare Auswirkungen wie ein Axlewrap beim Spoa...
8O||||||O8
Bü
Beitragvon walli » Di, 16 Dez 2008, 22:15
nein das problem bleibt auch bei ausgebauter Kardanwelle ( die hinten )
walli
Beitragvon ohu » Di, 16 Dez 2008, 22:34
Im Rückwärtsgang ist es nicht vorhanden, oder? Schonam im 3. Gang angefahren? (Bergab/mit Untersetzer)
Der Schalthebel am normalen Getriebe macht nix?
Beitragvon walli » Di, 16 Dez 2008, 22:41
ab ca. 2500 ist im 2. Gang wieder alles ruhig und 3 , 4, 5 auch alles ruhig
im allrad 4 h od 4l ist es besser
walli
Beitragvon ohu » Di, 16 Dez 2008, 22:52
Auch beim Anfahren im 3. Gang/Rückwärtsgang? (also nicht hochschalten, sondern gleich mit dem 3. losfahren)
Ist es im Allrad besser, wenn die Freilaufnaben drin sind oder macht das keinen Unterschied?
Was ist mit dem Getriebeschalthebel?
Beitragvon walli » Di, 16 Dez 2008, 23:13
ok , das mit dem 3. u. Rückwärtgang probier ich morgen aus und melde mich dann wieder. evtl. per pn. Danke schonmal für die Infos
walli
Beitragvon desperado » Di, 16 Dez 2008, 23:29
Was ist mit der Kardanwelle zur Vorderachse?
Die läuft ja bei 2Rad-Antrieb nicht mit, aber evt sitzt der Axial-
Verschieber fest.
Karsten
desperado
Beitragvon blochbert » Mi, 17 Dez 2008, 6:54
walli hat geschrieben:ok , das mit dem 3. u. Rückwärtgang probier ich morgen aus und melde mich dann wieder. evtl. per pn. Danke schonmal für die Infos
Warum per PN?? Uns würde auch intressieren was es ist oder war!!
Beitragvon 4x4orca » Mi, 17 Dez 2008, 14:52
Ist der hintere Lagergummi vom Hauptgetriebe noch i.o.?
Am Besten mal getriebe hinten anheben und sehen, ob der Gummi noch dran ist.
Nicht das s der das Schaltgetriebe in eine Position lässt, bei der das VTG anfängt zu schütteln.
