von Nikoklaus » Di, 16 Dez 2008, 18:25
wenn ich dich recht verstehe meinst du den Schlauch direkt oben auf dem Kasten. Der geht dann in den Kasten vom Ventildeckel, oder?
Wenn es beim Einspritzer noch so ist wie beim Vergaser dient dieser dazu die Luft von der Motorentlüftung nicht direkt in die Umwelt gelangen zu lassen. Also das, falls sich ein bisschen Motoröl bis dort hin wandert, nicht direkt in die Umwelt gelangt.
Das es deinen Finger am Luftfilter ansaugt ist vollkommen normal. Im Ansaugtrakt herrscht beim Sauger immer ein Unterdruck.
Na dann, ich hoffe mal dir geholfen zu haben.
noch einen schönen Tag
der Nikoklaus
