Poti einstellen
Poti einstellen
Beitragvon Fabi » So, 14 Dez 2008, 19:34
N'Abend miteinander...
Hab hier ein Paar Möglichkeiten gefunden, das Drosselklappenpoti einzustellen, aber da wurde immer nur an irgendwelchen Anschlagschrauben rumgedreht, womit ich nichts anfangen kann, da meine anschlagschraube noch richtig drin sein müsste.
Wie stellt man ein Drosselklappenpoti ein, wenn dieses "nur" getauscht wurde, aber alles andere noch original ist?
Das Werkstatthandbuch konnte mir auch nicht weiterhelfen, da hier mit unterdruck gearbeitet wird (glaub ich)...
Hat mir jemand ne Beschreibung oder nen guten Rat?
Gruß, Fabi
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
POTI
Beitragvon Ulf » Mo, 15 Dez 2008, 16:10
Schaust du hier
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... n&start=10
Ich habe allerdings den Stecker nicht auseinander gebracht und die Kabelisolierung mit feinen Nadeln angestochen. Anschließend ein Tropfen Sekundenkleber drauf.
Nach der hier beschriebenen Methode 10 Min. alles TOP!
Samurai 1990, 51kw, Cabrio, 205/70 x 15, mattschwarz
Ulf
Beitragvon Fabi » Mo, 15 Dez 2008, 18:43
ja, das war der fred, den ich gemeint hab mit der einstellschraube, die ich nicht verstellen möchte. oder ist das gar nicht so schlimm, die schraube zu verstellen?
Gruß und Danke schonmal;
Fabi
Fabi
Beitragvon Fabi » Mo, 15 Dez 2008, 21:58
hab des jetzt mal probiert und der motor läuft auf 3000 u/min... und mit check engine. :roll:
da ich den wagen morgen brauch, werd ich jetzt mal zur nächsten tanke fahren und weiter probieren, da stör ich keine nachbarn^^ und da hab ich licht...
Fabi
Beitragvon Fabi » Mo, 15 Dez 2008, 23:34
ich glaub ich hab was dummes gemacht:(
ich das Poti sowie die anschlagschraube usw nach der anleitung eingestellt hab (oder auch nicht) ist der wagen bei knapp 1000 touren gelaufen (warm).
Check engine code drosselklappenfühler war aber immer noch da.
Bin ich aber schon gewohnt gewesen von den letzten paar wochen.
Bin dann mal losgefahren, mit dem hintergedanken "wenigstens komsch morgen ins geschäft".
Tja, war wohl nix, nach nem kilometer oder so ist das standgas fleißig bis auf 3000 touren gestiegen.
Habs dann (warum auch immer) mit dieser anschlagschraube wieder runtergedreht, obwohl man das glaub nicht machen sollte, die ist jetzt aber in etwa so weit reingedreht, wie sie davor schon war, der gaszug hängt auch wieder unter der geschätzten gleichen spannung wie zuvor.
erst war das standgas bei 1000, ist aber wieder stetig gestiegen.
was nun? ^^
Euer Fabi
Fabi
Beitragvon User gelöscht » Di, 16 Dez 2008, 0:25
Was haste denn überhaupt für ein Problem??
User gelöscht
Beitragvon Fabi » Di, 16 Dez 2008, 6:04
Das Problem ist, dass das Poti besch... eingestellt ist und dadurch das auto mehr sprit braucht und das gas schlecht annimmt.
daraus ist das oben beschriebene problem entstanden
Fabi
