Hilfe !!!! Startproblem
Beitragvon Indianer_68 » Mi, 10 Dez 2008, 21:24
in Samurai springt nicht mehr an!
Funke da
OT super gut eingestellt
funke bei 10 grad vor ot
Springt aber nicht an
Fehlercode 12
Weis nicht mehr weiter!
Wer kann mir helfen?????
Bj 09/90
SJ 7102
Indianer_68
Beitragvon ohu » Mi, 10 Dez 2008, 21:57
Kommt den Sprit an der Einspritzung an?
Die Leitung kommt oben neben dem Gaszug an, schraub die mal ab udn zieh sie raus, dann schau - normalerweise sollte die Spritpumpe 3 Sekunden nach dem Einschalten der Zündung fördern.
Darf auch nicht nur tröpfeln, sondern muss auch richtig laufen.
Trat das Problem denn plötzlich auf, oder nach längerer Standzeit?
Beitragvon traildriver » Mi, 10 Dez 2008, 22:12
Ohr an den Tank halten, Pumpe müßte man "summen" hören! Hatte so ein Problem jetzt mal bei meinem "Spaniel" da lief die Pumpe nicht hab sie dann mal kurz andersrum angeschlossen da lief sie wieder an dann wieder normal angeschlossen zur Zeit läuft sie mal noch ! Wäre z.B. eine mögliche Ursache! :wink:
Man sollte vielleicht mal alle möglichen Fehlerursachen und Behebungen konzentriert (nur Elektrik-Elektronik) sammeln! Oder gibts das vielleicht schon? :?
Beitragvon Indianer_68 » Do, 11 Dez 2008, 13:37
Hallo Danke fuer die Info´s
aber leider ist es anscheinend ein anderes Problem
Sprit kommt im Vergaser an
Muss bestimmt ein Elektrisches Problem sein
weiss aber nicht wie vorgehen!
Wer kann mir hier ein paar hilfreiche Tips geben???
Das Problem trat bei der ASU Pruefung auf
Verbrauch zwischen 20 und 30 Litern auf 100 KM
CO2 ging nicht runter
Motorzuendung komplett um 180 Grad gedreht
Zuendung genau auf 10 Grad vor OT eingestellt
und seit dem geht nicht mehr!!!!
Indianer_68
Beitragvon ohu » Do, 11 Dez 2008, 14:08
Zündung um 180 Grad gedreht? :shock: :shock: :shock:
Verstehe ich das grade falsch?
Falls nicht - kein Wunder dass er nimmer läuft, so zündet er nämlich dann, wenn grad kein Zündfähiges Gemisch im Zylinder ist... :roll:
