betr. Zahnriemenwechsel
Beitragvon desperado » Fr, 05 Dez 2008, 20:51
Erstmal Hallo zusammen!
Ich habe demnächst vor, den Zahnriemen beim Samurai(Spanier)
zu wechseln. Ich habe die Suchfunktion benutzt, allerdings nichts
gefunden, was irgendwie interessant wäre. Habe eine Reparaturanleitung
aus der hervorgeht, wie es gemacht wird. Technisches Verständnis ist vorhanden.
Trotzdem Frage an Euch:
Gibt es irgendetwas, was beachtet werden muss?
Hat jemand einen Tip, der die Arbeit vereinfacht?
Gruss an Alle!
Karsten
desperado
Beitragvon michi m. » Fr, 05 Dez 2008, 22:31
Wechsle auf jeden Fall alles.
Sprich auch die Spannrolle und nicht nur den Zahnriemen.
Auch bietet es sich an, gleich die Wasserpumpe mitzuwechseln, falls auf deiner schon viele Kilometer drauf sind.
Achte auf die Markierungen.
Michi
Beitragvon Carlo333 » Fr, 05 Dez 2008, 23:12
Hallo, alles nach handbuch machen. wenn du es haben willst. hab das als pdf... oh darf man das hier sagen!? ;)
achso und selbst wenn du den zahnriemen falsch drauf machst kann nix schief gehen - ist ja ein freiläufer <--- also idiotensicher!
viel spass dabei
Carlo333
Beitragvon heinz » Sa, 06 Dez 2008, 8:19
wenn die wapu geräusche beim drehen macht oder die scheibe wackelt würd ich die auch mitwechseln
heinz
Beitragvon desperado » Sa, 06 Dez 2008, 9:08
Danke für die Hinweise.
Ich denke, das krieg ich hin.
@Carlo333 : Was meinst du mit Freiläufer?
Karsten
desperado
Beitragvon Kata.Kai » Sa, 06 Dez 2008, 13:02
Ich antworte mal für Carlo333:
Beim Freiläufer kommen sich Kolben und geöffnete Ventile niemalsnimmernich in die Quere, egal, wie verdreht du den Riemen aufsetzt / aufsetzen würdest. Der Motor läuft dann nicht, aber es wird auch nichts beschädigt.
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon desperado » Sa, 06 Dez 2008, 15:39
@kata.kai
Danke für die Antwort!
Das bedeutet ja, daß theoretisch nix kaputtgehen kann, sollte der
Riemen mal reissen. Ein beruhigendes Gefühl. Das war bis jetzt
meine Befürchtung. Der Riemen ist seit 130000 KM drauf.
Karsten
desperado
Beitragvon traildriver » So, 07 Dez 2008, 19:24
desperado hat geschrieben:@kata.kai
Karsten
Ist nur doof wenn einem Nachts im Schneesturm auf der Autobahn der Zahnriemen reißt auch wenn sonst nix passiert! :(
Beitragvon Nikoklaus » Mo, 08 Dez 2008, 14:07
Juhu,
wenn wir schon mal so schön dabei sind, gilt das auch für die alten 1300er (BJ 1990)?
Demnächst muss mein Zahnriemen auch mal runter und ich wollte es selber machen (ist halt bei mir auch das erste Mal).
noch einen fröhlichen Tag
der Nikoklaus
Nikoklaus
