Zündverteiler und Nockenwelle Samurai/Vitara in Swift Motor
Beitragvon Parador » Fr, 05 Dez 2008, 10:54
Moin,
ich muss mich in dieser Sache nochmal vergewissern und zwar:
Um das ausschneiden der Spritzwand wegen Zündverteiler des Swift zu vermeiden, würde ich die Nockenwelle des Swift Motors (G13B 8V) tauschen und eine mit Schneckenwelle einbauen (aus Samurai oder Vitara) und nen Zündverteiler mit Hallgeber vom Samurai dranschrauben.
Klingt das realistisch bzw. funktioniert das?
Danke und Gruß
Dennis
Parador
Beitragvon 4x4orca » Fr, 05 Dez 2008, 12:13
bei einem Bekannten steht demnächst das selbe Thema an.
Ich habe gesehen, dass es für bestimmte Motoren Verteilerkappen gibt, bei denen die Anschlusskontakte alle 90° abgewinkelt sind, Außerdem ist die Kappe extrem flach gebaut.
Kenn das jemand bzw. ein PKW-Modell, bei dem sowas verbaut ist? Kann man so eine Verteilerkappe samt Finger auf den Verteiler vom Swiftmotor draufapplikationiernen?
Langt dann der Platz bis zur Spritzwand?
Beitragvon Parador » Mo, 08 Dez 2008, 8:47
Kein Tip? Weitere Frage, geht auch ein Zündverteiler vom 413ner? Denke eher nicht, oder?
Parador
Beitragvon ohu » Mo, 08 Dez 2008, 10:03
Alternative: Du baust auf Megajolt oder gleich Megasquirt um - bei Megajolt brauchst du nur noch den Hallsensor, bei Megasquirt kannst direkt nen Deckel draufmachen, und Triggerrad an der Kurbelwelle.
Hat zusätzlich den Vorteil der Wasserfestigkeit und einfachen Adaptierbarkeit, falls du nen 16V oder nen 1,6 Liter Motor einbauen willst.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 08 Dez 2008, 12:17
es gibt angeblich ne verteilerkappe vom mazda die sehr flachbaut (und passt ) , du hast aber mit dieser verteilerkappe dann das problem dass du zum wechseln den Motor ausbauen musst.
Hab mir kürzlich ne adapter bauen lassen mit dem ich den sj vertiler verwenden kann. Verbaut hab ich das gute stück leider noch nicht.
werde vermutlich über weihnachten austesten ob es funktioniert
mfg Kurt
Beitragvon das1.baerchen » Mo, 08 Dez 2008, 13:57
Hi!
Habe mal im Forum gesucht und das hier gefunden:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... ockenwelle
Vielleicht hilf Dir das weiter. Sonst kannste ja den Zenti mal fragen.
Beste Suzi-Grüße
Martin
Lebendig kriegen sie mich nie...
das1.baerchen
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 08 Dez 2008, 14:06
so sieht der adapter aus
sollte also nur etwa 1 cm weiter hinten sein wie der originale verteiler ausser der zylinderkopf vom 16v ist generell schon weiterhinten.
Ich hoffe mal das ich über weihnachten dazu komme das ding einzubauen.
mfg Kurt
Beitragvon Parador » Mo, 08 Dez 2008, 15:28
Ja, so ein Teil fänd ich auch sehr fein! 8)
Parador
