Welches Gweinde haben die Schrauben für die Tankbefestigung?
Beitragvon PSYCHOTOBI » Do, 04 Dez 2008, 19:48
Hallo!!!
Welches Gewinde haben die Schrauben die den Tank halten meine sind keine Schrauben mehr...
Gruß Tobi
"Geht nicht gibt`s nicht!
PSYCHOTOBI
Beitragvon ohu » Do, 04 Dez 2008, 19:52
Müssten ganz normale M10er Schrauben sein.
Die Einschweißmuttern sind aber häufig auch schon vom Rost angegriffen und reißen recht gerne ab, da musst du dann mit einer Mutter von oben her sichern. :?
Beitragvon Hr.Rossi » Do, 04 Dez 2008, 19:55
Hy
Sind absolut keine normalen M10er.
Sind M10 mit 1,25er Steigung,also Feingewinde.
Hab gerade selbst auf normales M10Gewinde umgestellt - Mittels HeliCoil einsatz.
Die Feingewinde Schrauben sind hier bei uns nur schwer zu bekommen und 4Stk betellt auch keiner.
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon ohu » Do, 04 Dez 2008, 19:59
Echt?
Dann hab ich die wohl mal bei mir nachgeschnitten, ohne mich erinnern zu können... :oops:
Beitragvon PSYCHOTOBI » Do, 04 Dez 2008, 19:59
JA dann versuche ich die mal abzureißen ich hasse Feingewinde...
Danke Jungs!
PSYCHOTOBI
Beitragvon ohu » Do, 04 Dez 2008, 20:01
Wenn du den Tank eh heraussen hast, kannst die Muttern auch ganz leicht mit Hammer und Meißel abschlagen - und dann die neuen Muttern mit zwei Schweißpunkten sichern. 8)
Beitragvon PSYCHOTOBI » Do, 04 Dez 2008, 20:04
Jo gute Idee dann bloß nicht auf die Hände schlagen....
PSYCHOTOBI
Beitragvon traildriver » Do, 04 Dez 2008, 20:15
Wegen solcher Schrauben die kommen häufig bei japanischen PKW s vor und wenn nachträglich AHKs montiert werden fallen die als "Abfall" an! :wink:
Beitragvon 4x4orca » Fr, 05 Dez 2008, 17:02
Alte Mutter durchbohren, neue oben drauf setzten und anpunkten. Ist doch genug Platz über der alten, um eine neue drauf zu setzten. Dann halt normales M10 gewinde etwas länger
Und beim zusammenbau nicht mit Kupferpaste sparen, dann gehen die immer wieder auf (normales Fett reicht da nicht).
Habe bei meinem SamiTank vor 11 Jahren den Tankschutz durch einen verstärkten ersetzt. Damals gingen die Schrauben noch auf. Habe die Dinger dann mit ordentlich Kupferpaste wieder eingesetzt. Diesen Herbst das erste mal wieder auf gemacht, da ich den Tank ausbauen musste (Masseleitung). Alle Schrauben gingen auf, wie wenn sie gerade erst angezogen worden wären.
Das muss man wirklich aufpassen. Wenn man beim Susi eine Schraube einmal geöffnet hatte, rostet die auf jeden Fall fest, wenn die nicht mit Kupferpaste wieder eingesetzt wird. Bei den Schrauben von den Blattfedern gilt das ganz besonders.
Beitragvon PSYCHOTOBI » Fr, 05 Dez 2008, 21:02
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PSYCHOTOBI
