Allradproblem SJ413
Allradproblem SJ413
Beitragvon Lasko » Do, 04 Dez 2008, 14:36
Hallo Leute
Habe ein Problem an meinem SJ413 Bj.92
Allrad lässt sich über Schaltknauf schalten, Naben lassen sich auch von "Free" auf "Look" schalten. Trotzdem keine Reaktion auf der Vorderachse.
Wer kann mir einen Tip geben?
Gruß Lasko
Lasko
Beitragvon ohu » Do, 04 Dez 2008, 15:27
Hi!
Dafür kanns mehrere Gründe geben:
Mach mal folgenden Test:
Ein Vorderrad mittels Wagenheber so anheben, dass es in der Luft ist, alle anderen Räder sollten auf dem Boden bleiben.
Freilaufnaben beide auf "Lock" stehen, Allrad am Verteilergetriebeschalthebel, sowie ersten Gang am Getriebe einlegen (natürlich bei nichtlaufendem Motor)
Lässt sich das hochgebockte Rad jetzt von Hand drehen?
Falls nicht, sollte eigentlich alles in Ordnung sein.
Falls ja, dann schau mal ob sich die Kardanwelle von der Vorderachse zum Verteilergetriebe mitdreht.
Tut sie das nicht, macht entweder eine der beiden Freilaufnaben nicht richtig zu, oder eine der Antriebswellen in der Vorderachse ist hinüber.
Dreht die Kardanwelle sich mit, hat es möglicherweise den Schaltring im Verteilergetriebe zerlegt.
Ging der Allrad denn schonmal, oder hast du den das allererste mal benutzen wollen?
Beitragvon Lasko » Do, 04 Dez 2008, 18:28
Hallo
Bis jetzt funktionierte die Technik problemlos.
Werde morgen mal den Test durchführen.
Vielen Dank für den Tip.
Lasko
