Grüßen,
bei DVD - Navis ist mir das so bekannt das die entweder navigieren oder Musi spielen. Das es welche gibt, die die Strecke abspeichern können und dann wieder Musi spielen, ist möglich. Diese würden dann aber einen internen Speicher benötigen. Jedoch kenne ich keines das das im Moment kann (bin aber auch nicht auf dem Laufenden).
Das liegt einfach daran das das Radio nur ein DVD - Laufwerk hat.
Einen externen DVD - Player kann man bei manchen Radios anschließen, am besten geht sowas über den Wechsleranschluss (musst du aber erst nachforschen ob deines sowas hat).
Sonst musst du mal genau die Anleitung lesen ob es noch andere Möglichkeiten gibt.
Sonst geht es mit einem tragbaren Navi. Das kannst du an recht viele Radios anschließen (wegen der Tonausgabe) oder den eingebauten Lautsprecher nutzen. Es gibt auch schon Radios die bei eingehendem Tonsignal den Ton runterregeln oder abschalten (siehe Telefonanschluss). Das solltest du aber auch wieder vorher abklären (gibts wieder ein paar Möglichkeiten).
Da das alles ein bissel kompliziert ist fragst du am besten einen Helden der sich damit auskennt beim Kauf.
Kleiner Tipp, die sitzen nicht so oft in den total überteuerten Saturn oder Mediamarkt. Versuch mal die kleineren Läden. Die sind oftmals im Preis gleich oder billiger sind und die Verkäufer nen Plan von den Sachen haben.
Auch kannst du solche Sachen in Läden mit spezialisierter Car - Hifi - Abteilung finden (Conrad ist ganz nett mit halbwegs passablen Preisen).
So, genug an Unternehmen rumkritisiert
. Hoffentlich konnte ich dir etwas weiterhelfen, auch wenn es schon recht verwirrend ist.
noch einen fröhlichen Tag
der Nikoklaus
