Schaltplan 2. Batterie mit 180A Lastrelais
Beitragvon reyno63 » Di, 02 Dez 2008, 23:13
Moinsen...
Ich schon wieder, der "Nix-Ahnung-von-Elektrik-hab"-Typ...
In den nächsten Tagen soll ne 2. Bakterie in meine Susu, beide haben 41Ah.
Ich hab hier gelesen, dass man beide unproblematisch parallel anklemmen kann, möchte aber vermeiden, dass mir beide durch einen dummen Zufall oder Schaltfehler leergesogen werden...
Wer kann mir mal nen Schaltplan aufmalen, wo für mich Elektronik-Idioten ganz klar ersichtlich ist, welches Kabel ich wo anzuschliessen habe.
Ich habe dieses Relais gekauft:
http://cgi.ebay.de/Lastrelais-Nagares-R ... m153.l1262
Für eure Hilfe wäre ich mal wieder sehr dankbar...
reyno
"Vegetarier" kommt aus dem Indianischen und bedeutet "zu blöd zum Jagen"!
<- :twisted:
reyno63
Beitragvon Hr.Rossi » Mi, 03 Dez 2008, 0:08
Hy
Also ich vermute mal das du die 2 Batterie nachrüstest wegen einer Seilwinde.
Wenn das so ist,kannst dein Relais aus dem HIFI Zubehör gleich wieder vergessen.
Das ist viel zu schwach.
Bezüglich der 2 Batterie anschliesen,ists ganz einfach + zu + - zu -.
Und die Trenndiode oder das Relais oder der manuelle Schalter,für was du dich auch immer entscheidest.
Kommt in die + Leitung die die zwei Batterien untereinander verbindet.
Ansonsten wirf die Suche hier im Forum mal an,da findest zu dem Thema noch etliche Bilder und Infos.
z.B.
KLICK
KLICK
KLICK
Mfg Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon Fire Fighter » Mi, 03 Dez 2008, 0:27
vergiss dieses relais zum schalten von autobatterien, das wird nicht lange gut gehen und auf den leiterquerschnitt der leitungen achten vorallem wenn eine batterie im motorraum und die zweite im kofferraum verbaut wird...
Fire Fighter
Beitragvon reyno63 » Mi, 03 Dez 2008, 0:32
Neeee....
Für ne Winde ist erstmal kein Geld im Haus...
Ich will erstmal "nur" ne bessere Gesamtversorgung für einige Verbraucher haben:
- Autoradio mit 4x 50W Boxen (soll an die 2. Bakterie)
- Handy mit Navi hängt ständig am Zigarettenanzünder
- an einer zusätzlichen Doppel-Steckdose (12V) hängen Ladegerät für Handscheinwerfer und Ladegerät für Kompressor
Achja, die zweite Batterie kommt auf die andere Seite (Fahrerseite) im Motorraum...
Die Suchfunktion hatte ich genutzt, aber keinen Schaltplan gefunden, nur Fotos, die nicht das aussagen, was ich brauche....
Trotzdem vielen Dank für die Mühe... :)
reyno
<- :twisted:
reyno63
Beitragvon Stoppelhopser » Mi, 03 Dez 2008, 7:08
::meinung::
Die von Dir aufgelisteten Geräte brauchen nicht sooooviel Saft! Wenn Du keine Winde betreiben willst, würde ich mir den Aufwand mit der 2. Batterie sparen. Ersetze einfach die serienmäßige Taschenlampenbatterie der Suse durch eine OPTIMA. Vorher würde ich mit einem Ampere-Meter messen, wieviel Strom bei laufendem Motor und eingeschalteten Verbrauchern noch bei der Batterie ankommt.
Nicht, das Du einen haufen Geld ausgibst um ein Problem zu lösen, was gar nicht existiert! :wink:
Go ahead. Make my day!
Stoppelhopser
