Neues Autoradio funzt net...
Beitragvon reyno63 » Mo, 01 Dez 2008, 19:10
Hi an alle Elektronik-Fachleute...
Nachdem mein altes Blaupunkt-Kassetten-Radio heute raus sollte und ich mir bei Saturn ein neues Sony mit USB und Line-in für den MP3-Stick gekauft hatte, bin ich vorhin beim Einbau fast verzweifelt...
Aber zu den Fakten:
- neues Radio an gleiche Anschlüsse angeklemmt wie altes, sprich + an +, Masse an Masse, Antenne rein, Boxen für vorn angeklemmt und gut...so hat das alte Blaupunkt ja auch funktioniert. Am Blaupunkt selbst war noch eine 5A Sicherung, die in Ordnung war...
Am Sony ist eine 15A Sicherung, am Sicherungskasten vorn im Fußraum Fahrer ja bekanntlich eine 20A-Sicherung...
- nach dem Anklemmen des neuen Sony funktioniert NUR das CD-Fach, das CDs einzieht und auch wieder auswirft.
Das Radio, sprich Einschalten oder Beleuchtung funzt NICHT...
Kann mir da einer helfen?
In der Suchfunktion habe ich nichts gefunden...
reyno
"Vegetarier" kommt aus dem Indianischen und bedeutet "zu blöd zum Jagen"!
<- :twisted:
reyno63
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 01 Dez 2008, 19:45
hatte dein altes radio eine oder 2 stromversorgungen? wenn nur eine, dann bracuht dein neues sicher zwei!
DukeMaxl
Beitragvon Brumsnudl » Mo, 01 Dez 2008, 19:47
Hast du auch deine Motorantenne reingestöpselt? Ohne funzt meistens nicht...
Brumsnudl
Beitragvon traildriver » Mo, 01 Dez 2008, 20:08
Brauchst wahrscheinlich 1xGeschaltetes + und 1xDauerplus (für den Speicher).
Beitragvon reyno63 » Mo, 01 Dez 2008, 20:25
Mein altes Radio hatte nur eine Stromversorgung, das neue hat die Möglichkeit, einmal Dauerplus und einmal geschaltetes Plus (Zündung)...
Ne Motorantenne hab ich natürlich nicht, wäre ja auch Frevel an meiner Susu..
Ich leg morgen mal ein Kabel Dauerplus direkt von der Bakterie...wie stark muss da die Sicherung sein?
Danke für eure schnelle Hilfe!!! :-D
reyno
<- :twisted:
reyno63
Beitragvon DukeMaxl » Mo, 01 Dez 2008, 21:02
reyno63 hat geschrieben:Mein altes Radio hatte nur eine Stromversorgung, das neue hat die Möglichkeit, einmal Dauerplus und einmal geschaltetes Plus (Zündung)...
reyno
jedenfalls du bracuhst zwei stromversogungen sonst gehts net! i hab zuerst so gemacht, dass ich den strom vom zigarettenanzünder genommen habe und den aufgeteilt habe, aber dann wars so dass der radio auch wenn er ausgescahlten war die batterie lehr gezogen hat, warum auch immer, ...
jetzt hab ichs so gemacht dass ich das dauer plus auf den zigaretten anzünder gehängt habe und das zweite plus auf das uhr licht, dass nur bei zündung ein funktioniert. geht problemlos! der radio geht halt nur wenn die zündung eingeschalten ist.
extra ein kabel legen würd ich net und bracuhst a net. i hab einen radio mit 4x 50W und des geht ohne probleme!
lg
DukeMaxl
Beitragvon blochbert » Di, 02 Dez 2008, 5:58
Der Radio Braucht ein Plus um alles zu speichern und als Stromversorgung.
Das zweite Plus dient dazu das der Radio weis wann er sich einschalten soll, hängt man es an Dauerplus kann man immer Radiohören, Nachteil: Man muss immer von Hand aus und einschalten und es kann die Batterie leersaugen. Nimmt man Zündungsplus braucht man zwar die Zündung damit man Radiohören kann, aber man steigt ein startet an und der Radio läuft schon automatisch, außerdem kann man nie aufs ausschalten vergessen.
Achtung: Vertauscht man diese zwei Plus dann funktioniert zwar der Radio, aber es werden keine Sender gespeichert und man muss jeden Tag von neuem beginnen mit der Sendersuche (natürlich nur bei der Zündungsplusvariante).
Beitragvon reyno63 » Di, 02 Dez 2008, 22:06
DANKE MÄNNER...
Radio läuft dank eurer Hilfe...
Bin schwer begeistert über den geilen Klang in meiner Susu... :music:
Das beste ist, das das Radio meinen 16GB USB-Stick frisst...Mucke ohne Ende ohne das was springt, wie bei der CD...
:dancing: :dancing: :dancing:
<- :twisted:
reyno63
Beitragvon ulix81 » Mi, 03 Dez 2008, 10:53
Hallo zusammen,
hab da ein anderes Phänomen: Mein Radio hängt an Dauerplus und Zündungsplus und funktioniert soweit auch - eigentlich!
Kann das Radio nämlich auch über den Lichschalter betätigen. Sobald das Abblendlicht an ist, geht das Radio aus und verliert alle Sender. Mach ich Fernlicht an oder Standlicht oder mach alles Licht aus, ist wieder alles in bester Ordnung. Hab die Verkabelung vom Vorbesitzer übernommen und hab noch nicht rausgefunden, woher welches Plus kommt. Hat jemand eine fixe Idee, was ich ändern muss?
Vielen Dank
Uli
ulix81
Beitragvon reyno63 » Mi, 03 Dez 2008, 13:43
::meinung::
Ich schlage vor, Du machst einen neuen Thread auf, damit die Jungs hier explizit auf Dein Problem antworten können... :!: :roll:
reyno
<- :twisted:
reyno63
