Achstausch möglich? SJ413 Bj.86 auf SJ413 Bj. 90
Beitragvon s04bambam » Do, 27 Nov 2008, 12:18
Hallo zusammen!
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Ich würde gerne beide Achsen von meinem alten Suzi SJ 413 Bj. 86 auf meinen neuen tauschen SJ 413 Bj. 90. Passt das ohne Probleme?
Des weiteren ruckelt mein Suzi Bj 90 (Einspirtzer) wenn er kalt ist und hat regelrechte Zündaussetzer. Hat auch hier vielleicht einer schon Erfahrungen mit gemacht?
Danke Euch schon mal im voraus.
s04bambam
Beitragvon Marlo » Do, 27 Nov 2008, 12:29
Achsen vom Sj413 passen nich unter den Samurai (und deiner mit BJ90 is ein Samurai), weil 6cm schmaler... kannst aber die Diffs in die Achsen bauen, die sind ca. 5% kürzer übersetzt.
Beitragvon BeniMog » Do, 27 Nov 2008, 12:38
passen andest rum Samu Achen unter den 413 ?
www.VDGV.de
Suche immer alles von Zündapp
http://www.msc-asbach.de/
BeniMog
Beitragvon muzmuzadi » Do, 27 Nov 2008, 12:55
Wenn du die Federaufnahmen umschweißt, ja.
Beitragvon BeniMog » Do, 27 Nov 2008, 12:59
:evil: dann lass ich halt die 413 Achsen drin!
welches Verteilergetriebe ist besser 413 oder vom Samurai ?
www.VDGV.de
BeniMog
Beitragvon Marlo » Do, 27 Nov 2008, 13:07
BeniMog hat geschrieben::evil: dann lass ich halt die 413 Achsen drin!
bis auf die Handbremse sind die gleich
Beitragvon BeniMog » Do, 27 Nov 2008, 13:20
Gut !
also gehts nur noch ums Verteilergetriebe was ist besser ?
Samu oder 413
www.VDGV.de
BeniMog
Beitragvon yellowsuse » Do, 27 Nov 2008, 13:21
Marlo hat geschrieben:bis auf die Handbremse sind die gleich
yellowsuse
Beitragvon donnylowrider » Do, 27 Nov 2008, 14:00
:lol:
donnylowrider
Beitragvon 4x4orca » Do, 27 Nov 2008, 14:57
habe schon vereinzelt gehört, dass Leute die 413er Achse in den Samurai umgebaut haben (Auch Aufnahmen umschweißen) um eine Achse mit Sperre zu haben. Die fehlende Breite wurde dann durch Spurplatten wieder ausgeglichen.
Dann muss man aber auch das Diff in der VA wechseln wegen Übersetzungsunterschied
