Brauche schnell Hilfe mit Hinterachse!!! Suzuki Santana
Beitragvon PSYCHOTOBI » Mi, 26 Nov 2008, 23:12
Hallo zusammen!!!
Habe gerade mal das hintere Diff auseinander genommen....
Brauche warscheinlich neue Achsen oder??? Oder hat einer noch eine Achse für mich???
Gruß Tobi
"Geht nicht gibt`s nicht!
PSYCHOTOBI
Steckachsen
Beitragvon Pirat » Do, 27 Nov 2008, 0:25
Hallo
Deine Steckachsen sind doch noch wie neu. Meine sehen viel schlimmer aus. Ich rechne schon mit jeder fahrt, daß die Achsen wegbrechen. Ich habe nämlich das Diffi verschweißt und deshalb sind an den Achsen unheimliche kräfte. Bei mir ist die Mäuseverzahnung schon an der kurzen Achse etwas verdreht.
Kannste noch viel mit fahren bis bei Dir irgend etwas kaputt geht.
Tschau Pirat
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt, sagt jedenfalls meine Tochter!
Pirat
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 verbeult aber mit Überrollkäfig
Beitragvon PSYCHOTOBI » Do, 27 Nov 2008, 6:09
Moin!!!
Naja es rumst halt schon beim anfahren und besser bald tauschen als zu spät....Wer hilft mir brauche das Auto ...zur Arbeit!!!
Gruß Tobi
PSYCHOTOBI
Beitragvon ohu » Do, 27 Nov 2008, 9:29
Die schaun wirklich noch okay aus.
Was bedeutet "es rumst beim Anfahren" ? Wo kommt das Geräusch her?
Was hast du an Modifikationen verbaut? Fahrwerk, Sperre, usw.?
Beitragvon Stoppelhopser » Do, 27 Nov 2008, 9:56
@ Psychotoby:
Die Dinger schauen noch O.K. aus! Das Geräusch beim Anfahren muß woanders herkommen. Prüfe mal den Antriebsstrang! Karajanwellen, Kreuzgelenke etc.
@ Pirat:
Ja,ja. Die gute, alte Messer-Griesheim-Sperre! Wen Du recht grobe Reifen fährst, macht das aber auch nix. Mit groben Profil hast Du nicht so viel Auflagefläche (Reibung) auf Asphalt. Du Werkelst halt die teuren Reifen recht schnell auf!
Go ahead. Make my day!
Stoppelhopser
Beitragvon Marlo » Do, 27 Nov 2008, 12:31
kontrollier mal das Hintere Diff auf Spiel und die hintere Kardanwelle (Kreuzgelenke und Schiebestück)
was genau haste denn verschweisst? die Ausgleichsräder?
Beitragvon PSYCHOTOBI » Do, 27 Nov 2008, 15:53
Hallo Jungs!!!
DANKE erstmal für Eure Antworten!!!
Also ICH habe nix verschweißt.Also wenn ich das so als noch gut ansehen soll die Verzahnung...naja wenn ihr meint...wenn ich die Welle ins Differential stecke klappert die schon.
Also Spiel habe ich in den Kadan Wellen nicht feststellen können und die Schiebestücke sowie Kreutzgelenke finde ich auch in Ordnung.
Konnte aber am Flansch vom hinteren Diff feststellen wenn ich es hin und her drehe das die Räder später drehen und ich habe sehr viel Spiel beim hin und her drehen am Flansch...
Also ich würde es ja gerne noch umgehen mit neuen Antriebswellen,aber ich weiß nicht irgendwann reißen die evtl ab und dann stehe ich da...
Zum FAhren nur noch normal kein schweres Gelänge mehr leichte Wanderwege...
So Jungs also was soll ich machen????
Schöne Grüße Tobi aus dem Harz falls jemand aus der Nähe kommt
PSYCHOTOBI
Beitragvon traildriver » Do, 27 Nov 2008, 20:04
Hast du denn auch fühlbares Radlagerspiel ? Rad oben und unten fassen und wackeln ,fühlst du da schon was ? Wenn nicht ist auch die Verzahnung noch ok,da diese Achsen ja auch Tragkräfte übernehmen würde sich eine abgenutzte Verzahnung da schon bemerkbar machen!
Beitragvon PSYCHOTOBI » Do, 27 Nov 2008, 20:10
HI!!!
Also merken tu ich da nix.
Habe jetzt die Vermutung das evtl die Lager im Diff großes und kleines evtl defekt sind. Da ist ja diese Hülse zwischen wenn ich alles zusammenbaue und den Flansch auch festziehe kann ich die Welle am Flansch ca 2-3mm rein und raus schieben.
Naja dann ändert sich ja auch das Flankenspiel am Kegelrad vielleicht rumst es deswegen auch???
Gruß Tobi
PSYCHOTOBI
Beitragvon Marlo » Do, 27 Nov 2008, 20:18
PSYCHOTOBI hat geschrieben:HI!!!
Gruß Tobi
jap, das wirds sein.
(das mitm verschweissten diff hatte der Pirat geschrieben :oops: )
