Schroth Gurten
Schroth Gurten
Beitragvon Yahmama » Mo, 24 Nov 2008, 20:51
Ich bin mal zufällig über ein Satz gebrauchte Schroth autocotrol Rally 3 gestolppert.
und versuchte die jetzt zu verbauen. nun musste ich feststellen dass sie sich nur an einer Seite verstellen lassen.
Das währe ja nicht wirklich ein problem, aber hinten ist die Schlaufe mit einander vernäht. (siehe Bild unten) Und durch diese Verbindung ist ja auf dem einen Schultergurt die Verstellung gar nicht möglich.
meine Vermutung ist jetzt das die markierte Verbindung da gar nicht hingehört.
hat jemand vielleicht ein Vergleichsobijekt?
Yahmama
Beitragvon OGGY » Mo, 24 Nov 2008, 21:01
ich habe zwar keine verstellmöglichkeit bei den schultergurten aber das hinten ist nicht orginal,die naht kannste entfernen
Beitragvon sebbo » Mo, 24 Nov 2008, 21:14
was? nix entfernen!
das gehört so.
hock dich ma rein schnall dich an und stell an dem einen versteller den du hast rum... ein bisschen logisch denken und du merkst das so alles passt!
bloss nix raustrennen oder ähnliches
ich hab die auch in meinem sommerauto und das passt schon alles so
sebbo
Beitragvon skitty » Mo, 24 Nov 2008, 21:17
Schau dir mal ein paar Schrothgurte bei Google an, die haben alle diese Dreiecksnaht hinten, aber auch zwei Verstellschnallen. So einen wie deinen mit nur einer hab' ich noch nie gesehen.
Aber -- im Grunde muss man den Gurt ja nicht in der Länge verstellen können, da er ja eh eine Rolle hat. Könnte auch sein, dass die eine Schnalle nur dazu gedacht ist, die Gurte zueinander abzulängen, falls man die Rolle nicht exakt mittig hinter dem Sitz anbringt. Weil dann muss ja ein Gurt länger sein als der andere.
Irgendwelche Nähte auftrennen würde ich auf keinen Fall :!:
lg skitty
skitty
Beitragvon sebbo » Mo, 24 Nov 2008, 21:21
genau dafür ist das da
sebbo
Beitragvon skitty » Mo, 24 Nov 2008, 21:21
Jop, bin mir auch sicher.
Hier mal ein Bild zu Veranschaulichung:
skitty
Beitragvon sebbo » Mo, 24 Nov 2008, 21:22
und was mir grad noch aufgefallen ist, die gurte sind falschrum montiert.
die schnalle gehört auf die innenseite.
sebbo
Beitragvon OGGY » Mo, 24 Nov 2008, 21:32
meine Schrothgurte haben diese naht aber nicht
Beitragvon Yahmama » Mo, 24 Nov 2008, 21:49
ja jetzt hat's mir auch geschaltet #-o
die gurten haben sich ja nicht gestrafft weil sie ja noch garnicht verschraubt sind :roll:
da fragt sich nur, wiso alle neuen schroth gurten immer 2 verstellmöglichkeiten haben.
ahja und ob die verstell schnalle links oder rechts ist kommt drauf an ob die gurten hinten in einem spitzen Winkel oder stumpfen Winkel befestigt werden.
Zuletzt geändert von Yahmama am Mo, 24 Nov 2008, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Yahmama
Beitragvon sebbo » Mo, 24 Nov 2008, 21:49
kann das sein das du die festen hast oggy? bei den könnt das so gewesen sein.. aber mit rolle gitbts die nur mit naht
sebbo
