Motor läuft nicht so wie er soll
Beitragvon ohu » Sa, 22 Nov 2008, 17:05
mein Samurai (Bj. 92, Einspritzer) spinnt mal wieder.
Symptome:
- zwischendurch meint man, nur auf drei Zylindern zu fahren, besonders im unteren Drehzahlbereich
- dann zieht er wieder voll durch
- ab und zu geht er auch einfach aus
- Standgas ist teilweise normal, teilweise muss man Vollgas geben, damit er nicht abstirbt
- auch im Leerlauf dreht er bisweilen nicht hoch, bei vollgas nur maximal 2000-4000 U/min.
Fehlercode auslesen brachte nur die normale Meldung (12) zutage.
Könnte das evtl. Wasser im Tank sein?
So ganz schlau werd ich nämlich nicht draus. :roll:
Beitragvon ohu » So, 23 Nov 2008, 17:05
Köönte das evtl. Korrosion im Zündmodul sein?
Als der Wagen neulich auf der Seite lag, ist wohl auch ein nicht unerheblicher Schwall Batteriesäure im Motorraum rumgeflossen, der u.a. am Zündmodul leichte Korrosionsspuren hinterlassen hat. :roll:
Beitragvon ohu » Di, 25 Nov 2008, 18:25
Auch wenns keinen Interessiert... dieser §$%&/ Hallsensor ist scheinbar schon wieder hinüber... :evil: :evil:
Beitragvon traildriver » Di, 25 Nov 2008, 19:05
Doch intressiert mich JETZT schon da wohl gerade mein Steuergerät über die "Wupper" gegangen ist ! Funken ist da aber keine Kraftstoffversorgung ! Fehlercode 21! :evil:
Beitragvon Fabi » Di, 25 Nov 2008, 19:09
falls es das Poti sein soll, hab ich da noch eins rumliegen :)
war bei mir auch das Steuergerät, hab trotzdem mal das Poti geholt...
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon ohu » Di, 25 Nov 2008, 19:29
Neee. bei mir Code 42.
War schonmal, aber da hat der Motor vorher ein wenig "anders" gesponnen... :roll:
Beitragvon traildriver » Mi, 26 Nov 2008, 21:07
Puuh bei mir war "nur" die Benzinpumpe verstopft! einmal rückwärts laufen lassen und sie lief auch wieder vorwärts! Code hab ich gelöscht,ist auch nicht mehr aufgetaucht! muß mir wohl mal einen anderen Tank und eine Pumpe besorgen!
Beitragvon ohu » Sa, 06 Dez 2008, 20:39
So. Der Mist ist immer noch nicht gut.
Motor läuft mit wenig Leistung (vor allem, wenn er warm ist) Standgas sackt bisweilen total ab (bis er ausgeht), und immer wieder Fehlercode 42 und damit verbunden garkeine Zündung.
Lustigerweise geht es besser, seit ich mal beim Tanken war... :roll:
Da ich ziemlich viel Kram da habe, hab ich dann mal zu Tauschen angefangen -
Hallgeber (incl. Lochscheibe)
Steuergerät
Tank komplett inkl. Pumpe
Hochspannungskram an der Zündung, (also Kabel, Verteilerkappe und Finger, Spule)
Zündmodul
Einspritzdüse
Bisjetzt hat noch nichts irgendeine Verbesserung gezeigt.
Auf den Spritfilter würd ich ja auch mal tippen, aber ein Vergleich - Leitung vorn am Motor abschrauben, Pumpe an - gegen - Leitung vorm Filter abschrauben, Pumpe an - hab mir gezeigt, dass da eigentlich kaum Druck abfällt.
Was könnts denn noch sein? Wackelkontakt im Kabelbaum? Drosselklappenpoti?
