Wieveil Lagerspiel darf denn eigentlich eine ZR-Spannrolle für den SJ 410 er haben???
Ich hab hier so ein Exemplar, da läßt sich die Rolle zum Halter etwas verkippen, Radial und Axial ist kein merkliches Spiel vorhanden nur beim Verkippen der Rolle zum Halter.
Ist das eigentlich normal????
Ich kenne das nur von den Anderen Herstellern, da wo ein Zylider im Innenring der Umlenkrollenlager direkt an den Motor geschraubt wird, und der Riemen dann mit 'ner zusätzlichen (hydraulischen oder gefederten) Spannrolle gespannt wird. (So macht das z.B. Subaru, oder auch Ford, etc.)
Da haben sich die Rollen gar nicht verkippen lassen wenn sie neu waren, erst mit 100tkm hatten die dann Spiel bekommen
