ist meine kupplung am ende?
Beitragvon OGGY » Do, 20 Nov 2008, 20:03
habe die letzten beiten tage festgestellt das wenn ich in einen höheren gang schalte die drehzahl nicht sofort abnimmt sondern erst einige sekunden später aber auch nicht bei dedem schaltvorgang,jetzt vermute ich das meine kupplung am ende ist kann das wohl sein?
Beitragvon blochbert » Do, 20 Nov 2008, 20:13
Hört sich schon danach an, außer dein Kupplungsspiel ist zu wenig, sollten ca. 1-2 cm am Pedal sein.
Beitragvon traildriver » Do, 20 Nov 2008, 20:40
Wenn die Kupplung verschlissen sein sollte müßtest du je höher der Gang ist ein zunehmenden "Automatikeffekt" feststellen sprich Drehzahl geht hoch Fahrgeschwindigkeit nimmt kaum zu ! Dann solltest du dir schon mal baldmöglichst einen Kupplungssatz besorgen!
Beitragvon OGGY » Do, 20 Nov 2008, 22:50
habe noch ne kupplung rumliegen ich glaube am besten werde ich morgen mal nachschaun nur wie erkenne ich ob der belag noch gut ist wie dick sollte die scheibe sein denn auch die ich noch liegen habe ist gebraucht aber hat wenig gelaufen
Beitragvon michi m. » Do, 20 Nov 2008, 23:04
OGGY hat geschrieben:habe noch ne kupplung rumliegen ich glaube am besten werde ich morgen mal nachschaun nur wie erkenne ich ob der belag noch gut ist wie dick sollte die scheibe sein denn auch die ich noch liegen habe ist gebraucht aber hat wenig gelaufen
Hier zu sparen ist die falsche Entscheidung.
Ausserdem solltest du sowieso die ganze Kupplung, sprich Drucklager, Kupplungskob und auch das kleine Lager, das in der Schwungscheibe sitzt, mittauschen.
Alles ander ist nur Murks. :? :?
Michi :wink:
