einpresstiefe in zoll??
Beitragvon suzi666 » Di, 18 Nov 2008, 23:48
Hab bei ner felge aus ami-land als einpresstiefe die angabe 3,75". Kann mir jemand sagen was das bei uns in mm bedeutet??? Ich mein jetzt aber nicht wie man zoll in mm umrechnet, sondern worauf die amis das maß beziehen? Bei uns geht man ja von der felgenmitte aus, aber von wo messen die die 3,75" (ca. 9,52cm)??? Wer weiß bescheid :( :idea: ?????
suzi666
Beitragvon OGGY » Mi, 19 Nov 2008, 0:05
ich denke das die amis auch von der mitte ausgehen, wir ja bestimmt ne internationale normung für felgen geben
Beitragvon ThiemoSt200 » Mi, 19 Nov 2008, 0:23
Moin
Würde ich auch sagen Oggy.Wie breit ist denn die Felge? Zur Not kannst du es doch selber ausmessen. Ist nicht sonderlich schwer. Oder sind noch reifen drauf?das würde die sache etwas erschweren..
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon suzi666 » Mi, 19 Nov 2008, 0:32
möcht die felgen kaufen, hab se noch net gesehen :? kann also net nachmessen :(
suzi666
Beitragvon tintop » Mi, 19 Nov 2008, 8:30
Die Amis geben bei Felgen das sogenannte backspacing an - das ist das Maß vom inneren Felgenhorn zur Nabenanlagefläche.
Die bei uns gebräuchliche Einpreßtiefe bezeichnet das Maß von Mitte Felge auf die Nabenanlagefläche. Positive Einpreßtiefe nach Außen, negative Einpreßtiefe nach innen.
zB. Felge 8x15 3.75" backspacing
=> 8x25.4= 203.2mm 3.75x25.4= 95.25mm
Einpreßtiefe:
Felgennennweite + 1" für die Breite der Felgenhörner
9" = 228.6mm
228.6 +:2=114.3mm 114.3-95.25 = 19.05=> Einpreßtiefe -19mm
zB. Felge 10x15 3.75" backspacing
=> 10x25.4= 254mm 3.75x25.4= 95.25mm
Einpreßtiefe:
11" =279.4mm
279.4:2=139.7mm 139.7-95.25 = 44.45=> Einpreßtiefe -44mm
Gruß Klaus :wink
Zuletzt geändert von tintop am Fr, 21 Nov 2008, 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
tintop
Beitragvon emu » Mi, 19 Nov 2008, 14:38
unsere einpreßtiefe entspricht dem "offset" und wird manchmal auch angegeben.
ansonsten nachrechnen wie oben beschrieben :-D
emu
Beitragvon suzi666 » Do, 20 Nov 2008, 22:29
Vielen dank für eure infos. Hab noch ne weile gegoogelt, da kam aber noch ein anderes ergebnis für die berechnung. Und zwar schreiben die da, das man zu der felgenmaulweite noch die felgenhornbreite dazu rechnen muß. Das bedeutet bei dieser 8" , das da ca pro horn ein halbes zoll dazu muss. also muß man mit 9" rechnen und käme dann auf ET-19.
nachzulesen bei: http://oldtimer-goodtoknows.blogspot.com/ , hoffe so findet man es. Jetzt sollte man wissen was stimmt, 13mm et unterschied ist ja schliesslich was :lol:
suzi666
Beitragvon tintop » Fr, 21 Nov 2008, 10:03
@ suzi666
Da hast du allerdings recht - backspacing ist tatsächlich von Nabenanlagefläche auf Felgenhorn Kante gemessen...
Die Felgen Nennweite (zB. 8") bezieht sich auf die Felgenbreite ohne Felgenhorn...das hab ich bei meiner Umrechnung vergessen. Die pauschale Annahme von einem halben Zoll für die Breite des Felgenhorns kommt auf jeden Fall hin.
Deine ET -19 stimmen !!!
Die Felgenhersteller geben aber mittlerweile beide Maße in ihren Katalogen an...
Klaus :oops:
BTW hab meinen Umrechnungs post korrigiert
tintop
