Starkes Rappeln unter 15 kmh. Schaltknauff wackelt dan stark
Beitragvon CKY » Mo, 17 Nov 2008, 16:02
hossa alle miteinander :)
so ich hab ein problemchen.
wenn ich unter 15 kmh komme, z.B. beim ausrollen an einer ampel oder so, fäng mein sami stark an zu rütteln, egal ob mit eingelegtem gang oder getretener kupplung. ist noch nicht lange so, viel mir vor 2 tagen auf. davor warsa nicht so.
kann mir wer helfen? woram liegts?
mfg
CKY
CKY
Beitragvon Schosch » Mo, 17 Nov 2008, 17:35
Hört sich nach nem festen Kreuzgelenk an.
Schosch
Beitragvon CKY » Mo, 17 Nov 2008, 18:15
he danke für den tip
und was mach ich da? neues einbauen oder kann ichs erstmal mit fetten/ölen retten?
noch weiter vorschläge?
mfg
CKY
CKY
Beitragvon Schosch » Mo, 17 Nov 2008, 18:19
Fetten geht nur, wenn schon welche mit Schmiernippeln drin sind (keine Serienteile). Such mal im Forum nach dem Bericht von michi.m zum Kreuzgelenktausch, der ist klasse.
Was noch sein könnte wären kaputte Haltegummis vom Verteilergetriebe, schau die mal an.
Schosch
Beitragvon michi m. » Mo, 17 Nov 2008, 18:27
Ein kaputter Reifen könnte es auch sein. Mit einer regelrechten Blase oder Vertiefung.
Michi
Beitragvon CKY » Mo, 17 Nov 2008, 19:05
ok, werd mich morgen mal drunter schmeissen udn die kreuzgelenke + haltegummis in augenschein nehmen.
ein fehlerhafter reifen ist ausgeschlossen, sind erst eine woche alt ;)
mfg
CKY
CKY
Beitragvon Schosch » Mo, 17 Nov 2008, 19:22
Richtig ausgewuchtet bzw Radmuttern mit dem richtigen Drehmoment angezogen und kontrolliert?
Schosch
Beitragvon CKY » Mo, 17 Nov 2008, 20:55
jup, wurde vom fachmann gemacht. und nach dem mein sami neue puschen bekommen hat wars ja auch noch nicht. ist erst seit 2 tagen.
kann ich ein kaputtes kreuzgelenk von aussen erkennen?
wie kann ichs im eingebauten zustand testen obs kaputt ist?
die haltegummis werd ich morgen überprüfen, das sollte man ja sehen können.
mfg
CKY
CKY
Beitragvon Schosch » Mo, 17 Nov 2008, 20:59
Schraubst einfach eine Seite der Kardanwelle ab (die 4 Schrauben lösen und dann von der Seite mit nem Hammer gegen die Gabel schlagen) und bewegst dann beide Gelenke mit den Händen. Wenn ein Gelenk Spiel hat oder sich nur schwer bewegen lässt, isses hinüber. Pass aber auf, dass Du die Welle nicht auseinander ziehst!
Die Getriebegummis testest Du, indem Du mit ner Stange als Hebel versuchst, das Getriebe anzuheben. Dann siehst Du schon, ob die Gummis auseinanderfallen oder ob sie halten.
Schosch
Beitragvon michi m. » Mo, 17 Nov 2008, 23:15
Schosch hat geschrieben:Schraubst einfach eine Seite der Kardanwelle ab (die 4 Schrauben lösen und dann von der Seite mit nem Hammer gegen die Gabel schlagen) und bewegst dann beide Gelenke mit den Händen. Wenn ein Gelenk Spiel hat oder sich nur schwer bewegen lässt, isses hinüber. Pass aber auf, dass Du die Welle nicht auseinander ziehst!
Hm, ich prüf die Kreuzgelenke immer gleich im eingebauten Zustand.
Das Gelenke versuchen, gegeneinander zu verdrehen.
Mit den Händen anpacken. Es darf null spiel sein.
Eventuell mit einem Meissel das Spiel prüfen.
Michi
