Panhardstab Samurai
Panhardstab Samurai
Beitragvon maschdei » Mo, 17 Nov 2008, 15:37
Ich habe das Problem, wenn ich einschlage, verschiebt sich erstmal die Achse um ca. 5cm bevor sich die Räder bewegen, da ich lange schäckel und 80mm federn drinn habe.
Jetzt möchte ich mir einen Panhardstab einbauen!
Hat jemand bei einem Samurai einen drinnen, und könnte mir ein bild reinstellen, bzw. ein paar Tipps geben wo ich den Stab an der Achse festmache?
Der Winkel sollte glaub ich so flach wie möglich sein, das sich die Achse nicht so weit beim einfedern verschiebt! Aber er sollte aber auch die Verschränkung nicht beeinflussen!
Vielleicht kann mir jemand ein paar tipps geben!
Es gibt auch einen Kit von Spidertrax, aber nur für SPOA.
Danke
Maschdei
Bodenfreiheit statt Spoiler!!!!!
maschdei
Beitragvon peci » Mo, 17 Nov 2008, 17:14
du könntest das spidertraxkit modifizieren bzw selbst was bauen.
das wichtigste ist dass der panhard möglichst gerade ist, sprich das beide aufnahmepunkte möglichst gleich hoch sind - was ja nciht gehn kann.
noch wichtiger ist dass er paralell zur lenkschubstange lauft weil sich die sonst gegenseitig behindern und es sogar zu einem aufschaukeln kommen kann...
ich hab mir mal einen selber gebaut bzw einen aus einem j7 verwendet und die aufhängungen im zuki eingeschweisst. tatsache is dass mir der panhard 3 mal abgerissen ist (die schraube) weil in der verschränkung enorme kräfte drauf wirken, ausserdem hat er die verschränkung behindert. jetzt hab ich härtere bushing in den federaugen verwendet und die trailtough ML konstruktion und jetzt brauch ich keinen panhard mehr.
mein tipp: löse die ursache. sprich schau mal ob die gummis bei den federn verschlissen sind, ob die brieden schön fest zu sind oder dort spiel ist, ob die lenkschubstange/lenkgetriebe spiel hat.
haben deine schäckel einen mittelsteg? wenn nciht bau mal nen mittelsteg ein bzw nimm wieder etwas kleinere schäckel und mach halt nen bodylift..
wenn du wirklich nen panhard willst würd ich dir für 70 eur meinen j7 panhard überlassen bzw für 150 eur ein kit baun sodass du ihn verwenden kannst ohne was tüfteln zu müssen.
peci
Beitragvon sammy1600 » Mo, 17 Nov 2008, 17:20
Such doch erstmal den Grund fürs verschieben...
ich hatte 90mm Federn und Revolvershäckel drin und es hat sich nix verschoben...
Wie sehen Deine Federbuchsen aus?
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon maschdei » Di, 18 Nov 2008, 10:04
Servus,
Danke für euere Antworten& Tipps
@peci
Das selber bauen ist kein Problem! ich habe nur ein paar Tipps gebraucht, wo du mir auch weiter geholfen hast!
Lenkstange, SErvolenkung, ist alles OK.
Wo hast du den P-stab an der Achse festgemacht? Hast du die halterung direkt auf die Achse geschweisst?
Ich habe ein Trailmaster fahrwerk mit Polybuchsen, die auch nicht schlecht sind! Ich werde Einfach mal die Schrauben alle nachziehen!
Wenn das nichts hilft, bau ich mir einen Selber, entweder ich nehme eine Spurstange vom Samurai, oder vom VItara einen Lenkslenker von der hinterachse! (natürlich abgeändert)
Es ist auch, wenn ich in schneller in die Kurven fahre, so stehen, dann auch die Schäckel!?
@sammy1600
Federbuchsen sind auch i. O.
Aber danke schon mal!
maschdei
