habe einen samurai `90 mit g-kat der ab und zu bei längerer fahrt (nur wenn er warm ist) verstärkt nach abgase riecht und auf einmal wenn man von gas geht z.b. an der ampel fast bis ganz aus geht. macht man dann kurz zündung aus und wieder an (die relais müssen aber klacken wenn man es zu schnell über der faht macht bringt es nichts) läuft er bis er wieder verstärkt nach abgasen riecht. habe schon spritleitungen und spritfilter erneuert, verteilerkappe und läufer, zündkabel und auch zündkerzen erneuert. bin auch schon ohne tankdeckel gefahren da vielleicht die entlüftung sich zugesetzt hätte alles keine verbesseung. kann es sein das sich eine kolben-kibber so auswirken kann mit diesen fehlern? weil wenn der motor kalt ist klackert er unter last, bei warmen motor hört man fast nichts mehr pleuellager sind auch schon neu.
hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
mfg mathias
