Keine Gasannahme????
Beitragvon Rostvernichter » So, 16 Nov 2008, 4:21
Hi zusammen
Und zwar zickt mein Samu schon wieder rum....... :evil:
Folgendes Problem:
Er lässt sich normal starten stirbt jedoch nach ein paar Sekunden wieder ab.....
Wenn man nach dem Start Gas gibt stirbt er auch ab....
Nur wenn man voll durchtritt (das Gaspedal) stirbt er nicht ab...
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt???
Fehlerspeicher auslesen geht nicht weil seit Tagen keine Batterie drin ist..
Danke im vorraus.. und mfg
Für die Strasse GSX-R und fürs Gelände Samurai!
Rostvernichter
Beitragvon Rostvernichter » So, 16 Nov 2008, 8:27
Noch ne Frage:
Was ist das für ein Teil???????????
[albumimg]879[/albumimg]
Sieht aus wie ein großer Ölfilter sitzt auf der Beifahrerseite im Motorraum
ein Schlauch geht vom Vergaser (sieht aus wie ne kleine Benzinpumpe)
hinein, einer zum Tank und noch ein kleiner geht da weg????Bin ratlos sieht aber defekt aus.....
Steht drauf:
Denso
Made in Japan
ne Nummer: 18560
Bitte um Hilfe
Rostvernichter
Beitragvon Sparky » So, 16 Nov 2008, 9:31
Moin - das ist der Aktivkohlebehälter für die Tankentlüftung. In dem werden die 'Ausdünstungen' des Tanks aufgefangen und später dann dem Motor wieder zugeführt. Hast Du den angeschlossen? Wenn nicht - und da noch ein Schlauch offen ist bzw. vertauscht ist kannste ne ordentliche Menge Luft zuviel ins Saugrohr kriegen dann läuft der Motor mager bzw. wenn's zu mager ist läuft er gar nicht...
cheers Bild
Jens
Sparky
Beitragvon Stoppelhopser » So, 16 Nov 2008, 9:32
Könnte der Beschreibung nach ( das Bild ist sch...) der Aktivkohlefilter sein?
Ich hab das Ding mal für den Kaftstoff-Filter gehalten. Die in der Werkstatt haben sich schlappgelacht, als ich das Ding hergezeigt und einen solchen Kraftstoff-Filter verlangt habe! :lol:
Go ahead. Make my day!
Stoppelhopser
Re: Keine Gasannahme????
Beitragvon 4x4orca » So, 16 Nov 2008, 12:00
Rostvernichter hat geschrieben:Hi zusammen
Folgendes Problem:
Das kann vom Potti bis zu ner defekten Benzinpumpe oder Einspritzung alles sein.
Ohne ne permanente Stromversorgung zum Fehler auslesen wirst du wohl kaum weiter kommen.
Kannst ja mal mit nem zweiten Mann mit Startpilot oder Bremsenreiniger mal versuchen, ob das Ding mit dosierten einspritzen an bleibt. Dann weist du zumindest schon mal, dass es an fehlendem Benzin liegt.
Beitragvon 3 Takter » So, 16 Nov 2008, 16:54
Du hast zwar den Vergaser
aber hast du da auch Unterdruckschläuche?
Hatte das selbe Problem dieses Woche erst.
Bei mir war ein Marder am Werk und hat mir einen Unterdruckschlauch durchgebissen.
Beitragvon haasa » So, 16 Nov 2008, 19:24
hm.... vergaser, einspritzer ????
welches baujahr ist dein samurai? kann es ev. sein dass es sich um den elektronischen vergaser handelt? den hatte ich auch mal - ich habe das ding nie richtig in den griff bekommen und dann den "normalen" vergaser eingebaut.
gruss,
haasa
haasa
Beitragvon Rostvernichter » Mo, 17 Nov 2008, 5:07
Hi
Das mit nem Marderbiss kann ich ausschließen da meine Suze schon ein Jahr in der Garage steht.... :cry: :cry: :cry:
Wenn man von oben in den Vergaser einen kleinen Schluck Benzin schüttet läuft sie ziemlich normal...eine Zeit lang... :evil:
Welches Poti ist da gemeint ?????
Wo genau ist die Benzinpumpe?????Im Tank ist sie nicht anscheinend(geht nur das Füllstandsanzeigenkabel hin....)
Werd heut die Batterie verbauen und wieder probieren....
Zwecks Baujahr is glaub ich ein 87er :roll: :roll:
Rostvernichter
Beitragvon haasa » Mo, 17 Nov 2008, 9:21
87 - ok ist ein sj413 vergaser.
benzinpumpte ist am motor und drosselklappen-poti gibts auch nicht (ist nur am einspritzer). die funktion der benzinpumpe kannst leicht prüfen. benzinleitung abnehmen und motor starten: da muss dann der sprit (im rythmus der nockenwelle ;) ) aus der benzinleitung laufen.
wenn es das nicht ist: würde an deiner stelle den vergaser abbauen, prüfen, so weit als möglich zerlegen und schön reinigen.
jemand der sich damit auskennst soll ihn dann "gscheit" einstellen.
gruss,
markus
haasa
