Hauptgetriebe lässt sich manchmal nicht schalten...
Beitragvon Anthrax » Mi, 12 Nov 2008, 21:15
hab doch ein gebrauchtes getriebe mit 80tkm eingebaut... nun ist es so das ich manchmal nicht in den 5ten schalten kann... geschwindigkeitsunabhängig!
wenn ich dann vom 4. in 3., dann wieder 4. und dann 5. gehts manchmal, manchmal auch nicht. es gibt tage das geht der 5. immer...
das getriebe ansich ist super leise, lässt sich stellenweise recht hackelig schalten, ist aber auch nur manchmal...
jemand ne ahnung was das sein kann? kann ich selbst aus meinem alten getriebe das sich wunderbar schalten lies aber halt gemahlen hat und dem jetzigen ein gutes machen?
ich muß dazu sagen das ich das geriebe sehr günstig und von einem guten freund gekauft habe! also angabe falscher km und verkauf von schrott fält weg... er hats bei sich durchgeschalten und es hat einwandfrei funktioniert.
was noch interessant evtl ist: das spenderfahrzeug war salzstreuer in einer großstadt... das heißt der 5. gang eher selten benutzt... kann das damit zu tun haben?
die kupplung sollte ich richtig eingestellt haben, sonst würde es ja nie vernünftig schalten und nicht nur manchmal...
vielen dank für eure hilfe.
chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon tintop » Mi, 12 Nov 2008, 21:27
Samurai oder Vitara Getriebe??
Führungsring- bzw. die Schraube mit dem Pin für die Schalthebelführung??
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon ohu » Mi, 12 Nov 2008, 21:27
Tausch vielleicht mal die komplette Schalthebelführungskulisse mit der vom alten Getriebe - also das Teil, welches oben aufs Getriebe mit 4 Schrauben aufgesetzt ist und den Schalthebel führt und hält - da können bisweilen Federn drin brechen oder auch einfach mal nur was verrosten.
Beitragvon Anthrax » Mi, 12 Nov 2008, 21:32
@tintop: sj getriebe... den nippel da hab ich kontrolliert der war ok... und was du mit führungsring meinst... keine ahnung :roll:
@ohu: is ne idee, wird probiert
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon DK615 » Mi, 12 Nov 2008, 21:53
Japp kommt mir bekannt vor.
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=13791
Bei mir waren die Federn vergammelt und die Stahlkugel.
DK615
Beitragvon skitty » Mi, 12 Nov 2008, 21:54
ohu hat geschrieben:Tausch vielleicht mal die komplette Schalthebelführungskulisse mit der vom alten Getriebe - also das Teil, welches oben aufs Getriebe mit 4 Schrauben aufgesetzt ist und den Schalthebel führt und hält - da können bisweilen Federn drin brechen oder auch einfach mal nur was verrosten.
Die Federn sind aber doch nur für die Seitwärtsbewegungen des Schalthebels zuständig, oder?
Ich glaube eher, dass der Führungsstift bzw. Kugel und Feder bei der Schalthebelwelle hin und wieder verhakt. Kann ja durchaus sein, wenn der Gang selten benutzt wurde.
edit: Also das was DK615 sagt :wink:
lg
skitty
Beitragvon bombo » Mi, 12 Nov 2008, 23:11
wenn du die führungskulisse tauschtst musst du eventuell auch den schalthebel mit tauschen! die kulissen und hebel von 413 und samurai sind nicht identisch!
falls du zwei unterschiedliche getriebe hast halt...
bombo
