Zündung einstellen
Zündung einstellen
Beitragvon sprinti007 » Mi, 12 Nov 2008, 1:26
Hallo habe meinen LJ mit Kontaktloser Zündung vom 413er nachgerüstet,habe aber jetzt Probleme diese einzustellen.Bekomme sie einfach nicht auf 10 Grad.Kann es an der Unterdruckdose liegen? muss ich den Schlauch beim einstellen abziehen oder kann ich ihn dran lassen?Wer weiss rat?
sprinti007
Beitragvon 4x4orca » Mi, 12 Nov 2008, 11:59
Schau erst mal, auf welchem Zylinder der Verteilerfinger steht, wenn der Motor auf OT steht.
Du kannst den Motor nämlich auch auf dem 4. Zylinder ZündOT laufen lassen. Dann must du auch auf dem Zylinder dein Prüfkabel anschliessen.
Beitragvon Marlo » Mi, 12 Nov 2008, 13:56
kann auch sein, dass der Verteiler beim Tauschen einen Zahn verrutscht is...
was gut geht is: gang einlegen, fahrzeug schieben, bis markierung an der Riemenscheibe auf 10° vor OT is, dann Verteiler raus ziehen auf den 4. Zylinder (unten) stellen und reinstecken :wink:
Zündung einstellen
Beitragvon sprinti007 » Mi, 12 Nov 2008, 16:49
Meinst du der V-Finger muss in der schlussposition nach unten zeigen oder in dem moment in dem ich ihn einführe?(weil er sich ja durch das verdrehte zahnrad beim einschieben noch verdreht.)und dann muss ich ja an hand der ventile noch darauf achten das zylinder nr.4 in zündposition steht.Korrekt?
sprinti007
Beitragvon Wusselbee » Do, 13 Nov 2008, 13:17
Hi!
Beim Lj oder Sj bezieht sich die Makierung auf den 1 Zylinder!
Aber stimmt im Prinzip, Markierung auf OT stellen, anhand der Ventile gucken ob man auf Zylinder 1 oder 4 gelandet ist, und Verteiler mit Finger so einstecken, dass der Finger dann in der Verteilerkappe auch auf den Entsprechenden Zylinder 1 oder 4 steht(wenn der Verteiler auf grund sitzt). Nun den Motor noch genau abblitzen und einstellen.
Bloss die Unterdruckverstellung würde ich ganz weg lassen, sie passt mit dem Lj Vergaser nicht, und treibt nur den Verbrauch nach oben. So ist zumindest meine Erfahrung.
Gruss Uli
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
