Absicherung Frontscheinwerfer
Beitragvon sprinti007 » Mi, 12 Nov 2008, 1:20
Hallo,weiß jemand mit wieviel Ampere die Frontscheinwerfer beim LJ abgesichert werden müssen? bei mir brennt ständig dieSicherung durch.
sprinti007
Beitragvon Schrotti-Ks » Mi, 12 Nov 2008, 13:40
mut du rechnen
12V x Ampere = Watt
12V x 10A = 120 Watt .... sind beide zusammenangeklemmt, hast du 55watt pro seite = 110Watt abblendlicht AAAAAber 120watt Fernlicht weil ja H4 55W/60W hat .... dort wären 10A zu wenig und man geht auf die nächste größe das wäre 15A ... dass sollte dann ausreichend elektrisch abgesichert sein ....
wenn du aber Bilux mit :roll: ich glaube 40W/45W watt .... musst du dementsprechen umrechnen ....
Die oben angegebenen Sicherungswerte sind FSK ( Flachstecksicherungen ) und nicht die älteren " Keramiksicherungen " die haben die steigungen 8A - 16A ..... müsste dann also auch neu berechnet werden .....
Schrotti-Ks
