Sitzheizung wo anschließen?
Beitragvon joebo » Di, 11 Nov 2008, 20:25
Ich wollte es doch mal vor diesem Winter schaffen meine Sitzheizung anzuschließen. Ein Bekannter meinte das würde ich am besten mit ner "fliegenden Sicherung" machen...
ich hab ne kleine Schaltbox die ich irgendwo anklemmen müsste. Wo ist das denn am sinnvollsten? hat da jemand Erfahrung. Ich bin leider nicht so der elektriker und wollte mir nicht ide Kiste abfackeln. (also wer mir genaueres zuner fliegenden Sicherung sagen kann hilft mir auch schon :roll: )
joebo
Beitragvon blochbert » Di, 11 Nov 2008, 20:27
Welche Sitzheizung hast denn?
Bei meiner hatte ich Dauerplus und Zündungsplus und Masse natürlich.
Eine fliegende Sicherung ist einfach ein Sicherungshalter den du überall hinbauen kannst wo du willst.
Beitragvon joebo » Di, 11 Nov 2008, 20:29
was das für eine sitzheizung ist weiß ich leider nicht hab plus und minuskable aus dem sitz kommen und einen box mit nem schalter....
hab ich gebraucht gekauft die sitze waren vorher aber auch in ner suzi
joebo
Beitragvon blochbert » Di, 11 Nov 2008, 20:33
Normal musst du dann nur Plus und Minus anklemmen, und beim Pluskabel hängst eine Sicherung dazwischen, kannst mal ein Foto machen? Wäre noch gut zu wissen ob da ein Relais drin ist oder so.
Beitragvon joebo » Di, 11 Nov 2008, 21:29
Das ist der Kabelhaufen...
fahhrersitz hat zwei plus und minuskabel heraushängen sitzfläche und rückenlehne.
der beifahrersitz nur für die sitzfläche.
wo hole ich mir den strom am besten denn her? wohl nicht gleich von der batterie?!
joebo
Beitragvon blochbert » Mi, 12 Nov 2008, 21:22
Na bravo!!!!
Anhand der Fotos kann ich dir nicht gerade viel helfen, auf dem Letzten Bild was ist das? Mich verwirrt weil die Farben der Kabel über s Kreuz gehen, kann man das aufmachen?
Am Besten wärs wenn ich mir das rausmessen könnte wo welches Kabel hingeht.
Übers WWW ist des aber beschi...n zu erklären, kennst keinen der sich ein bisschen mit Elektrik auskennt, weil vor Ort wäre das ja nicht so eine Affäre das alles anzuschliessen.
Beitragvon blochbert » Mi, 12 Nov 2008, 21:26
Hab nochmal überlegt und geschaut, wenn ich sehen kann wies in der Box am letzten Bild ausschaut dann kann ich dirs ansagen, mich stört nur das auf einer Seite rot in der Mitte ist und auf der anderen dann schwarz.
Beitragvon joebo » Mi, 12 Nov 2008, 22:20
hast wohl recht werde mich noch mal ümhören ob das nicht doch jemand für mich anschließt. auf dem letzten bild ist übrigens nur ein stecke und du hast recht da ist die polung verdreht soll bestimmt nicht so sein
joebo
Beitragvon joebo » Mi, 12 Nov 2008, 22:31
vielleicht kannst du mir noch sagen wo ich den strom anzapfen soll...
bedanke mich schon mal
joebo
Beitragvon oetzy » Do, 13 Nov 2008, 1:36
ganz einfach....
man besorgt nen last relais so 20A.
zieht + und - von der batterie zündplus von radio(galube weiss/shwarz)
- zur sitzheizung und kl.86 des relais
zündplus an kl.85
+ von der batterie an kl.30
kl.87 zur sitzheizung(+)
zu den kabelbaum der sitzheizung
der stecker gehört warscheinlich nich zusammen.
einfach schwarz - anschliesen und rot+ über die schalter zu den sitzen schalten.
mfg christian
oetzy
