Hallo miteinander,
bei meinem SJ410 habe ich das Problem, dass wenn er ins Standgas "abfällt" beim Betätigen der Bremse andere Verbraucher mit äußerst wenig Spannung versorgt werden.
Das bedeutet, dass als erstes das Radio aus geht.
Je mehr Verbraucher eingeschaltet sind (also Radio + Lüftung + Licht etc.) desto schneller bricht die Spannung zusammen.
Ist das ein Masseproblem?
Batterie ist schon getauscht und LiMa bringt auch genug...
Wollte jetzt schon mal den Kabelbaum nach Hinten austauschen...weil der mir sehr marode erscheint...
Wäre super, wenn jmd. Ideen zu meinem Problem hat und weiterhelfen kann!
Vielen Dank und viele Grüße
Frank | 4zylinder.net
