Verständnisfrage: Bodylift [Eigenbau]
Beitragvon 4zylinder.net » Di, 11 Nov 2008, 19:52
Hallo miteinander,
hab mich mal im Forum belesen zum Bodylift und "Eigenbau-Bodylift". Nun gibt es für mich noch ungeklärte Fragen bzw. Verständnisfragen:
1. Wenn vom Ausbohren der Bolzen gesprochen wird... Was wird da Wo genau gemacht? Ich hab bisher keine Bolzen bei meinem SJ410 (SJ40 Cabrio) gesehen...
Wüsste also nicht, wo ich da Bolzen ausbohren sollte...
2. Warum werden für das Bodylift "Plastik-Teile" verwendet? Wäre nicht Vierkant-Rohr sinnvoller?
...oder gehts um die Schwingungen, die Auftreten?
3. Welche Kunststoffe werden für die "Abstandshalter" verwendet...?
4. Gibt es eine detalierte - und damit meine ich detaliert (Fotos etc.) - Anleitung zum Einbau eines Bodylift-Kits im Netz?
Möchte gern vorher mal sehen, WO ich WIE WAS mache, bevor ich mir so ein Kit zulege...
5. Welche Abmessungen haben die Schrauben eigentlich?
Viele Fragen - ich weiß.
Es wäre super, wenn ihr ein Antwort für mich habt...
Vielen Dank und viele Grüße
Frank | 4zylinder.net
4zylinder.net
Beitragvon Marlo » Di, 11 Nov 2008, 20:35
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... i+bodylift
les dir den thread ma durch... dann sollten eigentlich alle fragen beantwortet sein
Beitragvon 4zylinder.net » Di, 11 Nov 2008, 20:50
Danke!
Der Thread ist schon mal wesentlich aufschlussreicher. Hab ich noch nicht gelesen, obwohl ich wirklich viele Suchbegriffskombinationen durchprobiert habe... :wink:
Jetzt bin ich schon mal etwas schlauer!
Du scheinst ja in der Materie tief drin zu stecken...
Wie denkst du nun mittlerweile über das "Ausbohren der Bolzen".
Find ich irgendwie eleganter mit einer durchgehenden Schraube...
Zumal man da M10-Gewinde hat... Was NUR von Vorteil ist als dieses 10x1,25...
Man kann ja trotzdem eine Hülse machen - ohne Gewinde. Damit drückt es den Kunststoff nicht zusammen...
Was meinst du?
4zylinder.net
Beitragvon Marlo » Di, 11 Nov 2008, 20:55
hat alles sein für uns wider...
wenn man die Bolzen ausbohrt muss man die Karosse nich so hoch anheben, dafür aber einige Hohlräume öffnen um überhaupt ranzukommen...
wie da beschrieben, machste Hülsen mit bis zur Mitte m10x1,25 und den Rest m10x1,5 dann spart man sich die Sucherei nach schrauben...
Beitragvon michi m. » Di, 11 Nov 2008, 20:58
Vielleicht hilft das auch noch ein wenig?
http://www.peci.at/PDFs/Bodylift%20Suzuki.pdf
Michi
Beitragvon 4zylinder.net » Di, 11 Nov 2008, 21:05
@ Marlo:
Mit den Hohlräumen hast du natürlich recht. Wobei man da vielleicht noch die Chance zum Konservieren hat.
Das Problem mit den M10x1,25 ist, dass ich keinen in meiner Umgebung kenne, der so ein Gewinde schneiden kann...
Hab zwar einen Feinmechaniker an der Hand, aber die haben diese Gewindeschneideisen nicht da...
@ michi m.:
Danke für den Hinweis. Diese Anleitung habe ich auch gefunden. Nur finde ich das "Lackieren" nicht so gut. Ist wieder Aufwand auf den ich eigentlich verzichten wöllte...
Ich bin für Alu-Vierkant-Rohr. Das muss ich nicht lackieren und es ist zudem stabil.
Damit ich Kontakt-Korrosion vermeide, muss ich natürlich das Alu vom Stahl mit geeigneten Mitteln fern halten...
4zylinder.net
Beitragvon donnylowrider » Di, 11 Nov 2008, 21:19
wennst möchtest kann ich dir einen bauen. aus alu vollmaterial und mit den 10x1,5 - 10x1,25 gewindehülsen
donnylowrider
Beitragvon 4zylinder.net » Di, 11 Nov 2008, 21:43
@ donnylowrider: Was würde es denn kosten?
4zylinder.net
Beitragvon skitty » Di, 11 Nov 2008, 21:45
4zylinder.net hat geschrieben:Ich bin für Alu-Vierkant-Rohr. Das muss ich nicht lackieren und es ist zudem stabil.
Damit wäre ich allerdings vorsichtig. Die Festigkeit von Alu ist meines Erachtens nicht ausreichend für eine Vierkant-Konstruktion. Solche Vierkantwohre können schnell mal zusammenklappen.
Ich finde generell das Vierkant-Zeugs nicht wirklich geeignet für einen Bodylift. Nimm lieber Vollmaterial, das funktioniert auch mit Kunststoff ganz gut, man muss sich keine Sorgen wegen dem lackieren etc. machen und ein bisschen als Puffer wirkt das Ganze auch noch.
lg
skitty
Beitragvon donnylowrider » Di, 11 Nov 2008, 21:57
hast PN
donnylowrider
