Probleme beim Schalten zwischen zwei und Allrad.
Beitragvon börni » Mo, 03 Nov 2008, 22:43
Folgendes Problem habe ich heute festgestellt: Beim schalten von zwei auf Allrad besteht kein Problem läuft alles flüssig. wenn man allerdings wieder zurück auf zweirad antrieb schalten möchte hackt es tierisch. wenn man auf die untersetzung schaltet besteht auch kein Problem. Außerdem habe ich festgestellt, das man den Hebel weiter hoch drücken kann und dann hört sich das an als ob sich das Ganze Teil bewegt. Beim Fahren mit Allrad ist mir aufgefallen, das es beim langsamen anfahren Geräusche macht... versuche morgen allerdings das Geräusch nochmal genauer zu lokalisieren.
börni
Beitragvon Marlo » Mo, 03 Nov 2008, 22:49
nicht den VTG-Hebel nach oben ziehen! der kann aus den Schaltstangen rutschen...
beim schalten von 4h nach 2h wird das daranliegen, dass dein Antriebsstrang verspannt ist. Am besten Auto ganz langsam grade ausrollen lassen und dabei schalten!
Allrad nicht auf festen Untergrund benutzen!
Beitragvon traildriver » Mo, 03 Nov 2008, 22:50
Hat sich vielleicht ein Getriebehaltegummi (Silentblock) gelöst? :?
Beitragvon börni » Mo, 03 Nov 2008, 23:16
@Marlo:Ich benutze es auch nicht auf festem untergrund. Ist mir heute nur aufgefallen hatte ich vorher noch nicht festgestellt. Und den Hebel ziehe ich normalerweise auch nicht nach oben ist halt beim einlegen von 2H passiert deswegen interessiert mich es ja, ob das normal ist.
@traildriver: Ich lege mich morgen mal drunter und guck mal genau nach.
Danke schon mal für die schnellen Antworte, das hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter.
börni
Beitragvon Hoizfux » Mo, 03 Nov 2008, 23:19
würde sagen das sich ein vtg gummilager verabschiedet hat
Beitragvon börni » Di, 04 Nov 2008, 12:12
Also hab mich mal drunter gelegt und das VTG ist fest, kann man mit der Hand nicht bewegen. Probier das Schalten heut abend bei meinem schwager im Garten nochmal aus vielleicht find ich ja da noch was. kann das vielleicht auch direkt am VTG liegen das da drin irgendwas kaputt ist?
Wieviel spiel dürfen die Kreuzgelenke haben, weil die kann man ein ganz klein bisschen hin und her bewegen.
börni
Beitragvon michi m. » Di, 04 Nov 2008, 14:33
Spiel Kreuzgelenk absolut null.
Michi
Beitragvon börni » Di, 04 Nov 2008, 23:00
Also schalten geht wieder einwandfrei, wahrscheinlich war irgendwas verharkt oder so.
Das heißt es wäre sinnvoll die Kreuzgelenke zu tauschen?
börni
