Übersetzung?
Übersetzung?
Beitragvon Daniel1985 » So, 02 Nov 2008, 23:14
Hi,
Ich hab zwar die suchfunktion schon benutzt aber hab nichts gefunden was mir 100% hilft!!!???
Deshalb hier meine frage :
Ich hab auf meinem 70ps Samurai Reifen der Größe 31x10,5x15
Da man den 5ten Gang mangels fehlender leistung nicht zu oft fahren kann ( bei leichten steigungen muß man sofort runterschalten).
Da ich mehrfach gelesen hab gibts scheinbar andere übersetzungen??!! welche müßte man verbauen ?? und was kostet sowas???? oder kommt man zwangsläufig nicht um einen Motorumbau herum???
Hoffe ihr könnt mir Licht ins Dunkle bringen!!!
Danke,
Daniel
Daniel1985
Beitragvon ThiemoSt200 » So, 02 Nov 2008, 23:27
Moin
Ein verteilergetriebe vom SJ410 gleicht das aus. Bei EBay gehen die immer so für 200-250€ weg.
MFG
Thiemo
ThiemoSt200
Beitragvon OGGY » So, 02 Nov 2008, 23:32
oder ein 4:1 ist aufer straße genau so kurz wie das vom 410 typ 2 aber im gelände 84% kürzer und schont so die kupplung,was auch helfen kann wenn man sj413 diffs einbaut die sind ungefähr 5% kürzer als die samurai
Beitragvon Daniel1985 » So, 02 Nov 2008, 23:37
Ohhh sry,
Hatte vergessen zu sagen das ein vtg sj410 typ schon verbaut ist!!!!!
Daniel1985
Beitragvon Daniel1985 » So, 02 Nov 2008, 23:38
Sry!!!
typ 2 sollte es heißen!!!!
Daniel1985
Beitragvon EMIX » So, 02 Nov 2008, 23:40
Hi,
probiers mal mit Vitara Diffs.;
diese Übersetzung ist dann halt im 2L extrem kurz.
Benötigst zwei vordere.
Gruß Alex
Ne Suze ist nie ganz
aber auch nie ganz hin!!!
EMIX
Beitragvon OGGY » So, 02 Nov 2008, 23:52
bei den vitara diffs gibts aber auch verschiedene übersetzungen
Beitragvon EMIX » So, 02 Nov 2008, 23:56
Jop,die vom Automatikvitara z.B. is nicht ganz so kurz.
Is nur schwer zwei vordere zu bekommen.
Gruß Alex
EMIX
Beitragvon hsk.olli » Mo, 03 Nov 2008, 1:23
31er und 410er Typ2 und 5. Gang geht net? Das kann nicht sein...
Schraubst du noch oder fährst du schon?
hsk.olli
Meine Fahrzeuge: Audi A3 1.9 TDI
Toyota Land Cruiser HDJ 80 (4.2 TD)
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 03 Nov 2008, 7:54
vitara diffs sind viel zu kurz für 31er reifen
vitara 5,12 zu 1
samurai 3,7 zu 1
macht ca 30 % kürzere übersetzung
zusätzlich noch die 12 % kürzere übersetzung vom 410er typ zwei
macht ne höchstgeschwindigkeit von ca 100 km/h im fünften mit 4000 U/ min
wenn du an den diffs was ändern willst wäre der nächste schritt die diffs vom 413er die sind ca 8 % kürzer das sollte eigentlich reichen.
mit den vitara diffs ( vom schalter ) und dem typ 2 bist selbst mit 33 er reifen noch kürzer als serie
mfg Kurt
