Unterschiede und Infos zu Schraubenfeder Samurai
Beitragvon Robert Grotz » Di, 28 Okt 2008, 20:19
Grüßt Euch, gibt es irgendwo im Netz ne Zusammenstellung??
Es wäre schön zu wissen:
-Diff-Übersetzung?
-Passen 413er oder Samurai Diffs in die HA?
-Wo bekomme ich ersatz Steckachsen für die HA?
-Welche Federbeine passen noch an der VA?
-Wieviel breiter sind die Achsen?
-Sind die Motor und Getriebeaufnahmen gleich?
-Was wiegt ein Schraubenfeder Samurai laut Brief?
-Hat mir jemand ne Fahrgestellnummer?
-Sind die Rahmenmaße gleich wie beim Blattgefederten?
-Hab ich noch was vergessen???
Wäre klasse wenn sich paar melden würden.
Ich werde auf nem Schraubenfeder Fahrgestell den bisherigen Microtrekker aufbauen.
Da der Rahmen krumm is und die VA geknickt wird ne Samurai Achse eingebaut und der Rahmen mit nem Bagger und nem radlader wieder grad gebogen.
Die HA bleibt, nur würde ich gerne meine Samurai Diffs mit der Sperre einbauen.
Oder wie war des??? 413er Diff passen auch , sind aber kürzer???
Irgendwas war doch da....
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Marlo » Di, 28 Okt 2008, 20:23
man könnte doch auch die ganzen Halter für Längslenker etc. nachbauen bzw. abschneiden und an nen heilen Samurairahmen und "normale" samurai achsen schweissen...
Beitragvon Offroad Events » Di, 28 Okt 2008, 20:42
Ich hätte da auch noch einen Jimny Rahmen rumliegen :wink:
Offroad Events
Beitragvon peci » Di, 28 Okt 2008, 21:20
achsübersetzungen sind anders, das vordere diff ist etwas kleiner - sprich es passt kein blattfeder diff rein, ausserdem hat das vom schraubfeder sami high pinion.
d.h du musst wenn dann die vorder und hinterachse vom blattfeder sami übernehmen und die aufnahmen vom coily
dann hast das problem dass für a gscheite verschränkung die längslenker zu kurz sind. wennst es gscheit machen willst dann nimmst j7 achsen mit den länkern und aufnahmen vom j7 (hat ja auch schraubfedern). is in etwa die gleiche arbeit und hast mehr davon.
peci
Beitragvon Robert Grotz » Di, 28 Okt 2008, 21:47
Marlo hat geschrieben:man könnte doch auch die ganzen Halter für Längslenker etc. nachbauen bzw. abschneiden und an nen heilen Samurairahmen und "normale" samurai achsen schweissen...
Tach, vorne muß ja eh ne Samuraiachse rein. Die ganzen Halter umzuschweißen ist net so leicht wie man es schreiben kann.
Die vorhandene HA ist ja i.O. nur ein anderes Diff muß rein.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Robert Grotz » Di, 28 Okt 2008, 21:49
Offroad Events hat geschrieben:Ich hätte da auch noch einen Jimny Rahmen rumliegen :wink:
Ich hätte da noch einen Schraubenfederrahmen rumliegen....
Danke Karsten aber ich bin jetzt erstmal versorgt.
Und bezahlen könnt ich Dir das Ding eh nicht.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Robert Grotz » Di, 28 Okt 2008, 21:57
peci hat geschrieben:achsübersetzungen sind anders, das vordere diff ist etwas kleiner - sprich es passt kein blattfeder diff rein, ausserdem hat das vom schraubfeder sami high pinion.
Grüße Dich, gscheite Verschränkung brauch ich net.
J7 Achsen hab ich zwei Sätze hier liegen, sind aber zu schwer und für das Projekt äußerst suboptimal, mal vorsichtig ausgedrückt.
Da die VA eh gegen eine vom Samurai getauscht wird isses wurschd ob das Diff kleiner is.
Entscheidend is:
Wie isses an der HA?
Passt das Samurai Diff in den Achskörper? Die Steckachsenverzahung wird ja die selbe sein oder?
Die Lenkung an der VA wird auch vom Blattfedersamurai übernommen. Daher kann ich, falls es mit den besseren Steckachsen von Uwe klappt, ein HA Diff einbauen.
Was noch ne Frage wäre, ist das 413er Diff kürzer als das vom Blattfeder Samurai?
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon Marlo » Di, 28 Okt 2008, 22:01
Robert Grotz hat geschrieben:Die ganzen Halter umzuschweißen ist net so leicht wie man es schreiben kann.
das is mir durchaus klar :P
Rahmen mitm Bagger grade biegen is sicher auch nich so einfach wie es sich schreibt :P
(ok muss ja nich 100%ig grade sein für den Microtrekker...)
:wink:
Beitragvon Robert Grotz » Di, 28 Okt 2008, 22:19
Denk ich mir.
Du hast aber auch recht das es eh wurschd is ob der Rahmen krumm is oder net.
Ich muß nur mal guggen das die Motorhalter passen.
Der Rest mit ganz groben Sachen wieder instandgesetzt.
Wenns net geht wird mit nem ganz verbogenen Rahmen gefahren.
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon traildriver » Di, 28 Okt 2008, 23:00
Ja 413er sind etwas kürzer als Blattfedersamurai Diffs!
