Schaltgetriebe SJ410
Beitragvon wildcat » So, 26 Okt 2008, 15:07
kurze Frage:
Sind alle 410er Schaltgetriebe gleich übersetzt oder gibt`s da Unterschiede?
Danke und Grüße Stephan
wildcat
Beitragvon 4x4orca » So, 26 Okt 2008, 16:05
Es gibt zwei verschiedene Getriebe.
Bis BJ 84 das kürzere (Aufbau wie LJ)
ab BJ 85 das längere (Aufbau wie beim sj)
Wird allgemein als kleines oder grosses Getriebe beschrieben.
Ich kenne allerdings nicht den Übersetzungsunterschied. Das große ist auf jeden Fall länger übersetzt.
Ein Wechsel vom einen zum anderen Getriebe ist allerdings nicht ohne weiteres möglich, da das grosse Getriebe um einiges länger ist.
Getriebeaufnahme, Kardanwelle und Öffnung im Getriebetunnel müssen geändert werden.
Beitragvon wildcat » So, 26 Okt 2008, 16:55
Hi Sascha,
danke Dir, es geht um`s "kleine" Getriebe.
Íst in meinem LJ drin. Ich war aus grober Erinnerung der Meinung, die Übersetzungen wären mit denen des LJ identisch. Nun hab´ich in einige Übersetzungstabellen geschaut und recht große Unterschiede festgestellt. Daher die Frage. Im Zweifelsfall muss ich halt reinschauen, das hätte ich mir gerne gespart.
Grüße Stephan
wildcat
Beitragvon 4x4orca » So, 26 Okt 2008, 17:48
Das LJ-Getriebe ist noch kürzer übersetzt (außer 4. Gang) als das kleine 410er.
Ich habe vor Jahren mal die LJ-Teile ins 410er Getriebe umgebaut. Das merkt man schon. Allerdings passen die nicht von jedem LJ-Getriebe, da es da unterschiedliche gibt.
Beitragvon wildcat » So, 26 Okt 2008, 18:01
Alles klar, danke.
Da were ich wohl doch basteln müssen...
Grüße Stephan
wildcat
Beitragvon wildcat » So, 18 Jan 2009, 12:11
Hi,
bevor ich unser Getriebelager in ein Kleinteilesortiment verwandle, nochmal im Detail:
Die Innereien von bestimmten (welchen?) LJ-Getrieben lassen sich ins`s kleine 410er einbauen. Das geht dann ohne Bearbeitung der Teile?
Danke schonmal, Grüße Stephan
wildcat
