Vitara, vordere Federn tauschen
Beitragvon asse » Do, 23 Okt 2008, 20:59
gibt es beim Vitara noch eine andere Möglichkeit, als wie in
der Anleitung beschrieben, die vorderen Federn auszutauschen ?
Axel
asse
Beitragvon Hoizfux » Do, 23 Okt 2008, 21:11
in welcher anleitung ist was beschrieben????
Beitragvon asse » Do, 23 Okt 2008, 21:28
ich hab da so´n Pdf Dokument, da steht:
- Antriebswelle lösen
- Bremssattel lösen
- Bremsscheibe entfernen
- Querlenker lösen
- Anlenkung entfernen
- Stossdämpfer lösen
- Feder entnehmen
das ganze natürlich in englisch mit Bildchen.
Ich hoffe, das ich alles einigermassen richtig übersetzt habe.
Axel
asse
Beitragvon DoD » Fr, 24 Okt 2008, 20:32
es geht den Dämpfer zu lösen, die Freilaufnabe runter nehmen, und den Bremssattel runter nehmen. bei Serienfedern reichts so. bzw, ich hab meine Federn immer so rausgenommen. am besten gehts mitm Federspanner
DoD
Beitragvon asse » Sa, 25 Okt 2008, 10:10
@DoD
Danke, fast so hat es jetzt geklappt. :-D
- Stabi gelöst
- Querlenker gelöst
- Freilaufnarbe ab
- Stossdämpfer oben gelöst
Dann kann man zu zweit mit ein bißchen getrickse
die Feder ohne Federspanner entnehmen.
Axel
asse
