Delux SPOA Kit von RockyRoad , Erfahrung ???
Beitragvon Roadhead » Mo, 20 Okt 2008, 18:36
Habe mir das Spoa kit von RR für meinen Samurai gegönnt. Hat jemand von euch speziell diesen Kit schonmal verbaut ?
Meine Frage betriffen die Springpads, welche an die orig. geschweißt werden.
Werden diese nur unten an den Schänkeln verschweißt, oder auch am Achsrohr ? Bei meiner Achse gibt es die angehefteteten Bleche wo die U-Bolzen "normalerweise" drüber gehen, nicht mehr. So das der Abstand zwischen Achsrohr und SP zu groß zum schweißen ist.
Roadhead
Beitragvon Hoizfux » Di, 21 Okt 2008, 7:58
natürlich gehören die pads am achsrohr angeschweisst! und wenn du zuviel luft hast, must halt was dazwischenlegen und verschweissen
glaub eher nicht das jemand sich so nen kit gekauft hat - wo doch das selberbauen so einfach ist!
Beitragvon Roadhead » Di, 21 Okt 2008, 12:03
ja normalerweise schon, doch das konzept von rr (soweit ich es verstanden habe) ist ja, das eben nicht am achsrohr geschweißt wird. deshalb die langen schänkel die sich in die originalen pads reinsetzten und dort geschweißt wird.
Roadhead
Beitragvon Jake » Di, 21 Okt 2008, 12:34
also ich würds auf jeden fall am achskörper verschweißen... ^^
Jake
Beitragvon zukipower » Di, 21 Okt 2008, 13:29
DAs Konzept von RR ist 1. den Kunden zu verscheissern..man wartet gerne mal 3 Monate auf eine Bestellung und auf E-mail bekommt man keine Antwort und die Qualität so mancher Teile soll desaströs sein.
Was jedoch die Springpads von RR angeht, die sind so lang damit einem das Einstellen der Springpads leichter fällt. Die Pads von RR werden auf die andern gesetzt und dann RUNDUM verschweisst.
Springpads ohne diese "Verlängerung" auf die andern Springpads müssen sehr genau ausgerichtet werden um die Lenkgeometrie nicht zu verhunzen und um die Federnbreite richtig zu geraten damit die Achse nachher auch wieder mittig sitzt. All dies entfällt eben mit den verlängerten Springpads.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Roadhead » Di, 21 Okt 2008, 14:49
ok, das mit der kundenzufriedenheit bei rr hab ich jetzt schon öfters gehört. ich kann aber leider nix negatives sagen. habe die verfügbarkeit angefragt und bestellt, und 3 wochen später war alles da. Glück gehabt !?!
zu den sp: da muss ich mir dann noch was basteln, zum unterlegen eben. die bleche für die u-bügel sind ja wie gesagt nicht mehr vorhanden. das macht dann den etwas größeren spalt aus.
Roadhead
Beitragvon zukipower » Di, 21 Okt 2008, 15:10
Was nennst du etwas größeren Spalt?
Etwas Luft ist nicht schlecht, dann kann man besser beim schweissen einbrennen.
zukipower
Beitragvon Hoizfux » Di, 21 Okt 2008, 18:46
ja was kostet dann so ein satz aus amiland - bzw was kostet da der versand und der zoll????
Beitragvon Roadhead » Di, 21 Okt 2008, 22:14
auf der diff. seite ist der spalt größer, so ca. 12mm. auf der anderen sind es nur ca. 3mm, da sollte es so gehen.
Roadhead
Beitragvon Hoizfux » Mi, 22 Okt 2008, 6:48
und was kostet jetz bei sowas der versand???
