Samurai muss wasserfest werden
Beitragvon Sonny_Black » Mo, 20 Okt 2008, 10:26
Hallo habe eine Samurai Bj93, Schnorchel hab ich schon,
was muss ich noch beachten um tief in wasser fahren zu können.
Bitte um eure Mithilfe
Danke Michi
Sonny_Black
Beitragvon Paulchen4433 » Mo, 20 Okt 2008, 10:33
Ich würde net alles mit Silikon abdichten hatte nen Kumpel dessen Auto hat uf ner polnischen Trophy deswegen angefangen zu schwimmen.
Verteiler würde ich noch dichten
Ich kann sogar auf meinem 944 parken :-)
www.teampaulchen.de
Paulchen4433
Beitragvon michi m. » Mo, 20 Okt 2008, 11:07
Differential und Getriebeentlüftungen nach oben legen.
Michi
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 20 Okt 2008, 11:27
getrieb vtg und achsentlüftung zudem sollte man das Steuergerät noch schon verpacken
Beitragvon Sonny_Black » Mo, 20 Okt 2008, 16:58
muss ich den tank- bzw den öl einfüllschrauben auch abdichten
Sonny_Black
Beitragvon ohu » Mo, 20 Okt 2008, 17:19
Der Tank entlüftet über den Aktivkohlebehälter - den solltest du auch mit an den Schnorchel anklemmen.
Der Öleinfülldeckel sollte soweit dicht sein.
Lenkgetriebe gibt es da auch noch, sowie die zwei Unterdruckventile vorne rechts am Zylinderkopf.
