EINE VERRÜCKTE FRAGE
Beitragvon verrückt nach suzi » So, 19 Okt 2008, 22:53
Habe vor, den Handbremshebel wo anders zu platzieren aber wohin? und wo der jetzt sitzt möchte ich eine Mittelkonsole bzW. eine Ablage hinzumachen, hat jemand schon mal so etwas gemacht? oder gibts Bilder über Handbremshebel umbau?
mfG. V.n.S.
Habe fertig wie Flasche noch nicht ganz leer
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon ohu » Di, 21 Okt 2008, 20:26
Gemacht habe ich das zwar noch nicht, aber mich auch schonmal damit beschäftigt weil ich ihn auch versetzen wollt - war dann aber nicht notwendig.
Du musst auf jeden Fall eine Aufnahme mit dem Widerlager für den Bowdenzug machen - also ein Stück Winkelprofil mit dem Ausschnitt drin, und das dann über weitere Winkel mit dme Habel selbst verbinden.
Wenn du in der Reichweite des normalen Bowdenzugs bleiben willst hast eigentlich nicht viel Möglichkeiten - ein Stück nach hinten oder vorne versetzen ist aber auf jeden Fall drin.
Für solche Speziallösungen wie vorne quer vor den Fahrersitz oder unters Dach brauchst noch ein paar Meter Seilzug. :lol:
Beitragvon bombo » Di, 21 Okt 2008, 21:14
könntest sie vielleicht dahin setzten wo sie beim lj sitzt.
bombo
Beitragvon verrückt nach suzi » Di, 21 Okt 2008, 21:30
Danke für die Tips
meine Vorstellung war eigentlich irgend wo unter Lenkseule zu platzieren, aber ohne dem zweiten Zug ist es ja auch fast nicht möglich.
Der Vorschlag von ohu klingt schon mal realistisch
und der von bombo, habe noch nie ein lj von innen gesehen
ein paar Bilder wären vielleicht hilfsreich
mfG vnS
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon skitty » Di, 21 Okt 2008, 23:51
hier sieht man's. Da ist die Handbremse rechts neben den Schalthebeln.
Du willst was an der Lenksäule?
Manche Ami-Schlitten haben ja so eine Bremse wo man anziehen muss. Keine Ahnung was der Tüv dazu sagt...
skitty
Beitragvon Hoizfux » Mi, 22 Okt 2008, 6:37
da würd ich mir lieber ne handbremseinheit von nem mercedes vito 638 reinklarschen da hast ein fusspedal zum drückn und mit nem zug griff löst sich die bremse!
Beitragvon verrückt nach suzi » Mi, 22 Okt 2008, 8:55
Danke für die Bilder,
Das mit dem Pedal ist auch nicht schlecht aber die kleine Suzi bietet da unten nicht ausreichenden Platz an.
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon peci » Mi, 22 Okt 2008, 9:34
ich hätte noch von einer 4runner schlachtung so einen hebel liegen. der ähnlich wie auf dem bild rechts unter dem lenkrad montiert.
bei interesse kannst mir ja ne pn schicken.
peci
Beitragvon oscar » Do, 23 Okt 2008, 7:31
Moin,
mein alter VW-Bulli BJ <79, runde Form, hatte auch die Handbremse unter dem Amaturenbrett, so etwas müsste noch auf dem Schrottplatz zu finden sein.
Gruß oscar
oscar
Beitragvon verrückt nach suzi » Do, 23 Okt 2008, 21:46
Danke für die tollen Tips u.a. mit den Schrottplätzen werd mich mal einfach rumschauen.
Nach dem ich heut mein Pickerl für die nächsten 22 Monate bekommen habe dürfte das Andere kein Problem sein, beim Umbau Erfolg oder Mißerfolg werd mich nicht schämen und weiter berichten :wink:
mfG.vnS
aber fast
verrückt nach suzi
