Keine Leistung Samurai
Beitragvon pepe1981 » So, 19 Okt 2008, 17:07
Hallo...
Habe ein Samurai von BJ90 Habe 30x9.5 und 50 Fahrwerk drin...
Jetzt mein Problem:
Wenn ich laut Tacho 90 fahre also ca 100km/h und dann im 5 Gang schalt geht die Geschwindigkeit runter bis auf 80km/h und weiter nicht mehr im 5 Gang und er Verbraucht so ca 15L auf Hundert!!!
Habe schon die komplette Ansaugbrücke mit allen Ventilen und Fühlern umgebaut,
mein Steuerg. eingeschickt und reparieren lassen,
Endschalldämpfer ab gebaut,
G-Kat rausgeworfen,
410er zwischengetriebe eingebaut
Zahnriemen und Inspektion alles gemacht,
Schon überholten AT-Motor eingebaut
alles ohne Erfolg...
Wo ich noch nicht dran war ist Lambdasonde und Zündung!!!
Ist das vieleich alles normal weil Reifen so groß sind oder ist was dran kaputt???
Kann mir einer vielleicht Helfen würde mich echt freuen!!!
mfg Torsten
pepe1981
Beitragvon michi m. » So, 19 Okt 2008, 17:12
Nein, das ist nicht normal.
Mit dem 410ér Verteilergetriebe sollte er zumindest 115 laufen, auch mit den 30 Zöllern.
Hast schon die Kompression messen lassen?
Bremsen lösen sicher? Vielleicht steckt ein Bremskolben.
Michi
Beitragvon Hoizfux » So, 19 Okt 2008, 18:36
ja ist den deine zündung richtig eingestellt?
Beitragvon pepe1981 » So, 19 Okt 2008, 18:45
ja bremse löst alles neu gemacht letzte Woche neu bremssättel neu Klötze neue Radbremsezylinder hi und backen!!!!
Zündung hab ich auch schon geprüft bekomme sie aber nicht genau eingestellt wenn ich sie auf 10 Grad vor OT stelle lauft er so niedrig das er schon mal ausgeht!!!
Kompression schon geprüft ist i.o.
Danke schon mal für die antwortet!!
Gruß Torsten
pepe1981
Beitragvon michi m. » So, 19 Okt 2008, 19:01
Dann prüfe noch einmal genau, ob der Zahnriemen passt.
Ist der um 1 oder 2 Zähne nicht richtig, merkst du auch nichts, aber der Motor geht wie ein Sack Nüsse.
Michi
Beitragvon jenspoppe » So, 19 Okt 2008, 19:34
ich denke es ist die Lambdasonde. Hatte ich bei meinem auch. Hat auch ca 15 ltr gefressen und hatte null Durchzug. Bei der kaputten Sonde geht er in ein Notlaufprogramm und hat die geschilderten Symptome.
Habe eine Universal-Lambdasonde für 20,- bei ebay ersteigert und alles ist wieder gut.
Jens
jenspoppe
Beitragvon pepe1981 » So, 19 Okt 2008, 20:11
also Zahnriemen habe ich schon denn zweiten drauf gemacht und auch richtig geschaut das er genau sitzt glaub nicht das es daran liegt aber allen gute Dinge sind drei ich werde morgen noch mal nach schauen...
Mit der lambdaSonde hört sich so an wie bei mir wie kann man denn eine Universal-Lambdasonde für 20,- bei ebay ersteigern musst du nicht genau nach Marke gehen und wie ist es mit kabel finde nur welche mit 3 oder 4 kabel....
MFG Torsten
p.s. Ich danke euch alle schon mal
pepe1981
Beitragvon 3 Takter » So, 19 Okt 2008, 20:30
LambdaSonde
hmmm komisch ich bin mal ne Zeit lang ohne rumgefahren und das hat meinen guten überhaupt nicht gestört.
Beitragvon rocco » So, 19 Okt 2008, 20:48
kaputte Lambdasonde steigert beim Samurai den Verbrauch, an der Leistung ändert sich (fast) nichts.
Wie sehen denn die Zündkerzen aus? (Kerzenbild)
Hast du beim Zündzeitpunkteinstellen den Kontakt gebrückt, damit der ZZP stabil bleibt?
Riss im Auspuffkrümmer?
Richtige Zündkerzen?
Falschluft, alle Schläche richtig angesteckt
rocco
Beitragvon jenspoppe » So, 19 Okt 2008, 20:50
Ich habe bei mir folgende verbaut:
http://cgi.ebay.de/Lambdasonde-Opel-Renault-Saab-Seat-Subaru-Suzuki-uni_W0QQitemZ140275659255QQcmdZViewItem?hash=item140275659255
Der Samurai ist zwar nicht explizit angegeben aber die Motoren, die beim Swift angegeben sind, ensprechen ja den Samurai-Motoren, die Steuergeräte auch und die müssen ja die Werte der Sonde interpretieren.
Hat bei mir tadellos hingehauen.
Jens.
jenspoppe
