Vergaser Vitara JX, 1590 ccm, Motorcode G16A?
Beitragvon roscha » So, 19 Okt 2008, 8:13
Hallo Freunde, suche einen Vergaser für obgenannten Vitara. (Schwimmersystem defekt) Originalvergaser mit manuellem Choke, ist aber kaum mehr auffindbar. Gedenke deshalb einen Vergaser mit autom Choke (Wasseranschluss) einzubauen. Sollte ja problemlos möglich sein. Weiss jemand, wo ich einen entsprechenden Vergaser finden kann?
Danke für den Hinweis!
roscha
Beitragvon michi m. » So, 19 Okt 2008, 10:10
Wieso baust nicht einen Weber ein?
Erster Vorteil, du hast einen manuellen Handchoke. Da läuft er dann am Stand als kalter nicht wie verrückt hoch, sondern du entscheidest.
Und, der Vergaser wirkt leistungssteigernd.
Eine Adapterplatte musst du bauen oder kaufen.
http://cgi.ebay.de/36-er-Weber-Hochleis ... 286.c0.m14
Der Vergaser wird für deinen Motor fertig abgestimmt. Bevor du kaufst, ruf aber den Vergaserspezi an. SEi Nummer steht eh dabei.
Michi
Beitragvon Hoizfux » So, 19 Okt 2008, 10:37
wenn du deine teilesuche auch bei teilesuche reinstellst und nicht bei technischen problemen, bekommst auch eftl einen gebrauchten vergaser, so wie du ihn suchst....
Beitragvon Fire Fighter » So, 19 Okt 2008, 21:39
hallo,
@ michi
passt der bei meinem vitara auch??
was muss ich alles umbauen. bei dir hatte er ja unter der haube keinen platz oder...
darf man den einfach so verbauen?
danke
Fire Fighter
Beitragvon michi m. » So, 19 Okt 2008, 22:25
Fire Fighter hat geschrieben:hallo,
@ michi
danke
Sicher passt der beim Vitara auch. Ich hab ja den Vitaramotor drin.
Umbauen musst folgend:
Du brauchst eine Adapterplatte. Habe ich mir selber aus einem 10mm Flacheisen gemacht.
Und Eisen ist besser als Alu, weil nicht so gut wärmeleitend.
Dann brauchst du noch einen Seilzug für den Choke. Zum Beispiel den aus dem 410ér.
Und dann musst du dir auf den Vergaser noch ein Ansaugrohr passend machen.
Für einen Bastler alles überhaupt kein Problem.
Darf man den einfach so verbauen?
Wer fragt da? Die Abgaswerte werden ohnehin gemessen und die erreichst du mit dem Vergaser spielend.
Bei mir hat der Vergaser leicht Platz, weil ich ja einen Bodylift habe.
Probleme hatte ich mit meiner 100AH Batterie.
Michi
Mitglieder in diesem Forum: pcasterix
